Philips K9 dateren (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 16-11-2025, 23:02 (153 dagen geleden) @ brama
Hallo Brama
Soms kun je informatie halen van de module blikjes
Daar staat vaak een datum op als die op de blikje gelijk zijn dus niet uit gewisseld zijn heb je indicatie
Staat er bvb juli 74 op dan kan de tv uit die periode zijn
Als de beeldbuis A66-140x is dan uit 1973 slowstart en komt nog uit de k8 tijd
Eind 74/begin 75 kwam de A66-410x quickstart buis die in 10 seconden oolicht.
De 206/55 kwam uit in 1973 met tiptoets luxe tv met 8 kanalen
De basic en oer k9 is de X26k201 uit eind72/begin 73 uitkwam en tot in 75 leverbaar was
Het tikken kan de cascade zijn voeding of de booster c die zeker vervangen als dat nog een groene is die zijn nu wel afgeschreven
Zit er een blauwe in kun je laten zitten gaan bijna nooit kapot
Voeding de schroef onder de banen zijde een flinke klodder tin om goed massa te maken
Schroeven aandraaien op de bu 133 transistor.
Cascade even draadje los van de lijntrafo naar cascade even vrijhangen tv aanzetten ruis dan cascade defect
Nog probleem 2x bu 108 defect kan naar 1x bu 208 of 2sd350.
Verder op de voeding print de elko’s drie stuks vernieuwen voor 16 uf 200 volt mag 22 uf of zelf 47 uf geplaatst worden heb dit ook van een tv monteur.
Zie filmpje mijn k9
https://youtu.be/7WsXgMMWag4?si=2DdQ64tqYy9RsUee
Succes met de k9
Is dat de tv van markplaats?
Mvg René
