Philips K9 dateren (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 17-11-2025, 10:58 (153 dagen geleden) @ brama
Hallo Brama
Ik heb wel een paar k9’s in bezit ook het model wat jij heb
Ook kleine 56cm k9
In het begin dat de k9 uitkwam zaten twee booster c’s 1 onder de lijntrafo de andere over de bu 108’s
Als 1 defect raakte kromp het beeld en vlijmscherp en helder liep de hoogspanning op naar 40 kv
En was overslag in de hals waar een gaatje in brandde of de nek lag eraf
Dus zijn ook wel beeldbuis wissels geweest als in garantie zal wel een nieuwe geplaatst zijn en de groene booster c geplaatst
Ook werden beeld buizen uit de k8 gebruikt die hadden heel vaak storingen hulptrafo en lijn trafo en overslag gebeurde regelmatig
Dus werden ze snel ingeruild voor een k9. De k8 werd gesloopt en de beeldbuis ging in de k9 waar beeldbuis stukwas
Eind jaren 70 begin80 kwam de blauwe ero condensator . Die niet stuk ging .
Wat ik ook doe is de rose condensator vervang due haaks op de booster c staat 47nf
Daar neem ik wimablok FKP1 47nf 2000volt voor puls vast .
De bu 208 is sterker als de 2xbu108. Of een 2sd350 nemen zaten in de laatste k9 serie.
Mocht nu de tv opstarten niet op kan 1 maar op 4 en tiptoets reageert niet is ic van het type sas defect.
De k9 van het filmpje die ik bij postte is mijn laatste gekregen toestel 40 jaar op zolder gestaan
En binnen paar uur weer werkend.
Het verschil met de 140 en 410 beeldbuis is
140 langere opwarm tijd trage start door langere kanon buisjes
410 kortere kanonbuisjes en wat meer licht opbrengst.
Is wel onderling uit te wisselen maar ook beeldbuis print met voet om wisselen.
Succes
Grt René
