GA212 platenspeler: lampjes defect en bassen zijn weg (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 28-11-2025, 13:56 (235 dagen geleden) @ Onno-I
Mij is nog niet duidelijk, waar dan precies het rubber zit, dat eventueel verhard zou kunnen zijn.
Aan het grijze blokje zit een lang rechthoekig bronzen buisje. Daar is de naald zelf ingestoken, en kan daarin veren (door rubber?. Dit bronzen buisjes zit weer in het element gestoken. Dat zit vrij stevig. Ik neem aan, dat het rubber dan in het rechthoekige bronzen buisje zit. En dat ik dus eventueel alleen het grijze blokje + bronzen buisje + naald zou moeten vervangen?
Piet
