Voedingsspaning probleem Philips Radio 270 90AL270/40 (Algemeen)
door DirkInductie @, 20-12-2025, 19:21 (122 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door DirkInductie, 20-12-2025, 20:02
Nee, de 110V aansluiting is niet gebruikt. Met batterij voeding hetzelfde effect: AM werkt prima, FM slechte ontvangst en niet om aan te horen, volume niet hoog te krijgen zoals bij AM.
Selectie (AM-FM) schakelaar doorgemeten. C31 vervangen. Transistor opgeblazen, is dat een reƫle gedachte? Ergens tussen R44 / C15 en C30 / R25 gaat het volgens mijn niet goed in dat circuit. Het LF deel, de audio trap lijkt goed te werken, anders zou AM ook niet te horen zijn.
(Ik doe inmiddels verwoede pogingen om .pdf met schema te uploaden, wat niet lukt. .png en .jpg gaat ook niet. Melding: "Deze pagina is niet bereikbaar". Lijkt op internet probleem hier.)
