Voedingsspaning probleem Philips Radio 270 90AL270/40 (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 20-12-2025, 19:36 (119 dagen geleden) @ DirkInductie
Trafo. geeft ca. 7,5V, op meetpunt +1 ca. 8V i.p.v. 5,8V. Wat kan er mis zijn?
Ooit heb ik een paar Philips transistorradio’s opgemeten en ik heb gemerkt dat het heel gebruikelijk is dat de spanning uit de netvoeding beduidend hoger is dan van de batterij. De spanning van het schema zal dan bij een batterijspanning van 6V zijn gemeten.
Een serieweerstand ertussen zetten om zo de spanning te verlagen, lijkt me een slechte oplossing (voor een niet bestaand probleem) want je creëert daarmee een hoge inwendige weerstand van de voeding. Zet je de radio hard, dan trekt de uitgangstrap meer stroom en dan zakt door die weerstand opeens de spanning in.
