NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
Zoals al eerder vermeld, reset line die hoog blijft zorgt er voor dat de cpu helemaal niets kan doen, en hier gebeurt er wel degelijk wat. Klassieke instinker is dat reset de inverse is en dat is ook hier het geval, dus hoort inderdaad hoog te zijn.
Zou dit bord aan een kapotte voeding hebben gehangen? Dit zou een probleem kunnen zijn met geheugen. Ik zou eens een logic analyzer aan de geheugenlijnen hangen om te kijken of er eentje altijd hoog of altijd laag is (of bij gebrek daaraan een logic probe op elke individuele lijn). Een andere check die je zelf kan doen is om met je vinger te voelen of en welke chip er (duidelijk veel) te heet wordt. Een ram chip zou verdacht kunnen zijn hier.
Bedankt voor je interesse De check met een logi probe kan ik niet doen (bezit ik niet). Dus blijft de warmte test. Heb wel een "simpele" temperatuur laser meter, maar deze geeft misschien dan ook wel een indicatie.
Hieronder nog het beeld wat hij kan geven , inclusief een piep uit de luidspreker als ik de powerswitch uit/aan uit/aan uit/aan snel laat schakelen.
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/202601102022316962b507d8d95.jpg)
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem -
ffeilers,
09-01-2026, 19:46
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:10
ffeilers,
09-01-2026, 20:26
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:57
ffeilers,
09-01-2026, 21:23
Maarten Bakker,
09-01-2026, 21:38
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 09-01-2026, 21:55
Maarten Bakker,
09-01-2026, 21:45
ffeilers,
09-01-2026, 21:54
Maarten Bakker,
09-01-2026, 22:25
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 09-01-2026, 22:48
ffeilers,
09-01-2026, 23:36
ffeilers,
10-01-2026, 12:57
Mans Veldman,
10-01-2026, 13:42
ffeilers,
10-01-2026, 14:15
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Goldline, 10-01-2026, 14:28
ffeilers,
10-01-2026, 14:15
Mans Veldman,
10-01-2026, 13:42
ffeilers,
10-01-2026, 12:57
Maarten Bakker,
09-01-2026, 22:25
ffeilers,
09-01-2026, 21:54
Maarten Bakker,
09-01-2026, 21:38
ffeilers,
09-01-2026, 21:23
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:57
ffeilers,
09-01-2026, 20:26
Ben,
09-01-2026, 20:15
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 10-01-2026, 12:51
brama,
10-01-2026, 19:34
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 10-01-2026, 21:22
Maarten Bakker,
10-01-2026, 21:25
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 10-01-2026, 21:44
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Mans Veldman, 11-01-2026, 15:54
Maurice,
10-01-2026, 22:08
ffeilers,
10-01-2026, 22:20
Maurice,
10-01-2026, 23:12
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Maarten Bakker, 10-01-2026, 23:26
ffeilers,
10-01-2026, 23:51
Maurice,
11-01-2026, 11:18
ffeilers,
11-01-2026, 11:49
Maurice,
11-01-2026, 12:27
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 11-01-2026, 14:02
Maurice,
11-01-2026, 12:27
Maarten Bakker,
11-01-2026, 13:15
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Maurice, 11-01-2026, 15:56
ffeilers,
11-01-2026, 11:49
Maurice,
11-01-2026, 11:18
Maurice,
10-01-2026, 23:12
ffeilers,
10-01-2026, 22:20
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:10
