NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
Gezien dat je wel beeld hebt, lijkt het mij dat de BIOS zelf de test routine niet afmaakt.
De CPU zelf wel werkt.
Anders zou er helemaal niets gebeuren.
Bedoel zwart beeld met nog niet eens een cursor.
Heb je niet zo'n BIOS Test Kaart?
Daar zie je waar de Bios stopt in dat programma.
Pas als de Bios helemaal klaar is met testen van gehele bord, dan pas wordt er gezocht naar een
BOOT van OS systeem.
Zo'n kaart is dat PC-Analyzer Diagnostic kaart
De kaart komt boekje bij of downloaden ergens bv: PCAnalyzerUsersGuide.pdf
En dan specifiek BIOS Phoenix zoeken.
Kaartje geeft diverse informatie, met name ook waar deze stopt in de BIOS.
Dat geeft aan waar de fout zit.
Ook de LEDs geven aan wat wel niet aanwezig is.
Leds tbv
RUN, CLK.BIOS,FRAME., RST(Reset) diverse Voedingen wel of niet aanwezig.
Met de Flow Chart kun je dan een fout zoek gaan toepassen.
![[image]](images/uploaded/202601102105026962befe999a9.jpg)
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem -
ffeilers,
09-01-2026, 19:46
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:10
ffeilers,
09-01-2026, 20:26
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:57
ffeilers,
09-01-2026, 21:23
Maarten Bakker,
09-01-2026, 21:38
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 09-01-2026, 21:55
Maarten Bakker,
09-01-2026, 21:45
ffeilers,
09-01-2026, 21:54
Maarten Bakker,
09-01-2026, 22:25
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 09-01-2026, 22:48
ffeilers,
09-01-2026, 23:36
ffeilers,
10-01-2026, 12:57
Mans Veldman,
10-01-2026, 13:42
ffeilers,
10-01-2026, 14:15
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Goldline, 10-01-2026, 14:28
ffeilers,
10-01-2026, 14:15
Mans Veldman,
10-01-2026, 13:42
ffeilers,
10-01-2026, 12:57
Maarten Bakker,
09-01-2026, 22:25
ffeilers,
09-01-2026, 21:54
Maarten Bakker,
09-01-2026, 21:38
ffeilers,
09-01-2026, 21:23
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:57
ffeilers,
09-01-2026, 20:26
Ben,
09-01-2026, 20:15
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 10-01-2026, 12:51
brama,
10-01-2026, 19:34
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 10-01-2026, 21:22
Maarten Bakker,
10-01-2026, 21:25
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 10-01-2026, 21:44
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Mans Veldman, 11-01-2026, 15:54
Maurice,
10-01-2026, 22:08
ffeilers,
10-01-2026, 22:20
Maurice,
10-01-2026, 23:12
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Maarten Bakker, 10-01-2026, 23:26
ffeilers,
10-01-2026, 23:51
Maurice,
11-01-2026, 11:18
ffeilers,
11-01-2026, 11:49
Maurice,
11-01-2026, 12:27
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - ffeilers, 11-01-2026, 14:02
Maurice,
11-01-2026, 12:27
Maarten Bakker,
11-01-2026, 13:15
- NEC V40 Processor/Motherboard probleem - Maurice, 11-01-2026, 15:56
ffeilers,
11-01-2026, 11:49
Maurice,
11-01-2026, 11:18
Maurice,
10-01-2026, 23:12
ffeilers,
10-01-2026, 22:20
Maarten Bakker,
09-01-2026, 20:10
