Hulp gezocht reparatie platenspeler (Toestel of techniek)
door lee, 02-03-2012, 14:01 (5175 dagen geleden) @ soundman2
De motor is 100%, hij draait n.l. wel op een externe spanningsbron van 4.5 volt zonder zetje met de vingers
aangesloten op het printje draait hij NIET ook niet als ik hem met de vingers een zetje geef
De aansluitingen naar de motor op het printje geven nu nog maar 2.5 volt af
naar mijn simpele mening moet de fout dus echt in het aansturingsprintje zitten
zoals Rene D. ook al opmerkte
Het versterker gedeelte werkt prima dus de trafo is ok, als ik 4.5. volt op de batterij aansluiting zet werkt de motor ook niet.
Ik ga dus in op het advies van Rene en beginnen met het vervangen van de transistoren
