Hulp gezocht reparatie platenspeler (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-03-2012, 14:49 (5175 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door soundman2, 02-03-2012, 14:58
Ik hoop voor je dat het dan opgelost is. Onderschat de werking van het schakelingetje niet. De belasting die de motor vormt is de enige terugkoppeling naar het printje en dat moet de draaisnelheid constant houden. In tegenstelling tot veel andere motoren, zit hier geen centrifugaalcontact in. Ik zal eens zoeken naar de beschrijving van de schakeling.
Als je op de NVHR site eens kijkt naar de EL3302, daar staat een motor met een soortgelijke schakeling. De werking van de schakeling is daar helemaal beschreven, omdat die toen vrij nieuw was. De schakeling is jarenlang toegepast en de kans is groot dat die ook in deze pick-up zit. Ik lijk misschien wat eigenwijs, maar als de motor niet meer binnen de specs. ligt, zou het best kunnen dat hij op een batterij van 4,5 volt prima draait, maar zo'n batterij kan gemakkelijk één ampère of zo leveren. Dat kan de transistorschakeling beslist niet.
