HP Laserjet4 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-03-2012, 07:43 (5156 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 21-03-2012, 07:44
Henk,
Kijk ook eens op
www.fixyourownprinter.com
zit een heel forum aan vast met zo te zien experts aanwezig.
Dat is de docu van de HP4-5 enz?
453 pagina's?
Stond onder mijn HP5 directory.
Er staat pag 118,
Photosensors:
Deze worden gemonitored door de DC-controler, deze is verantwoordelijk voor detectie, the presence of papier, motion, en timing.
Vervolgens,
The paper control PCA, Lower Cassette Assambly, and the envolope Feeder communicate with the DC controler through serial data lines.
Condition of the printer engine photosensors PS2,PS4,PS5 the optional lower cassette PS6, and the envolope feeder PS7 is encoded into digital logic stream and read by the DC controler on line SLI.
Papercontrol pCA = J603-> is de
PS6 optional lower cassette paperout sensor -detects the presence of paper in the 500-sheet feeder
DC controler J208
Begrijp ik uit je verhaal dat la1 het wel doet, en de envolop ook als ook dubbelzijdig printen?
Je ziet op het plaatje pag 358 dat papier van de onderste bak ook via de holding tray loop, de voorste 2 rollers.
Kan zijn dat daar wat mis gaat, cq wat stroever loopt en daardoor wat trager.
Terwijl ik dat schrijf kan het zijn dat geheel dus wat trager draait.
Doe hier en daar eens een drup olie.
Heb ook wel eens gehad dat ondanks alles nazien er toch ergens een papiersnipper zat wat de zaak verveelde.
Kan nog zijn dat een andere sensor, bv van la 1 slecht is en de boel in de war stuurt.
probeer alle functies
-la1
- envolop
-dubbelzijdig
- dan la2
dan kun je uitsluiten wel nu probeemgever precies kan zijn.
Anders eens een total reset geven.
Kan het verder niet nazien, mijn HP5N heeft niet de 2e la, wel de Duplexer.
Desnoods eens lokaliseren wie mijn HP4 heeft en evt tijdelijk de bak swappen.
ERROR CODES
www.advancedlaser-hp-error-codes.com
Staat bij code 11 bv dat het ook de Tray-Size sensing or configuration kan zijn.
specifiek voor de 4L printers kan het ook nog betekenen dat de DC-controler PCAdefect is of PS2 (de paperout flag sensor)
Als laatste controleer of niet toch iets mis is met die la zelf, zit daar niet iets wat sensed of die la goed zit.
Probeer te achterhalen wanneer en hoe het allemaal begonnen is.
Kennelijk hebben we dezelfde doc, want die van mij is ook 453 pagina's
De printer herkent de lade wel degelijk, anders zou er meer mis gaan en je kunt hem gewoon kiezen in het afdrukmenu. dat gaat nooit fout.
Ik denk dat het in mijn geval om slechts één sensor gaat, nl PS1. Die zit precies na de metalen klep, die je omhoog kunt halen als de tonercassette eruit is. Het papier staat daar dan precies voor.
In de lade zelf zit alleen een paper empty sensor en dat is een soort plastic lepel die op het papier rust. Deze werkt correct. Met de vaste lade is er nooit een probleem. Ik denk dat de rest van de genoemde sensoren dan nog niet in beeld zijn.
De kleine transportrolletjes in de onderste lade kunnen natuurlijk ondanks mijn schoonmaakactie best nog wel meewerken aan het probleem. Toen ik echter nieuwe rollen etc kocht waren deze niet in voorraad.
Ik heb ergens gelezen om er een krimpkousje om te doen. De omtrek neemt dan iets toe, maar misschien wordt het oppervlak dan weer te glad. Proberen kan altijd natuurlijk, Ik heb niet iets van dunne rubber slang oid wat er overheen past.
De website fixyourownprinter ken ik ook, maar daar vond ik nog geen oplossing, behoudens het krimpkousje.
