Meter achteruit aangesloten (Energie en domotica)
- eindelijk de meter vervangen, draden gezet (10mm2) en opnieuw aangesloten, zonder momentschroevendraaier..
1 zinnetje waar ik zowel blij, maar tegelijk ook een beetje verdrietig van wordt….
Dat hij de draden heeft “gezet” houdt in dat het hier bedrading klasse 2 betreft, met samengeslagen kern.
In geval van 10 m㎡ betekent dit dat de kern 7 draden heeft (indien niet gecompacteerd), een ongelijk aantal dus en moderne meters zijn vrijwel zonder uitzondering uitgevoerd met kooiklemmen waardoor juist het op het moment zetten van de bevestigingsschroeven erg belangrijk is.
Beetje jammer dus en ook merkwaardig dat het energiebedrijf juist hiervoor geen eisen aan de aannemer stelt in de vorm van een foto. Want ze schrijven wel degelijk voor dat de juiste aanhaalmomenten worden gerespecteerd!
Een momentschroevendraaier is dan ook een verplicht stuk gereedschap!
De kleuren L1-rood, L2-geel, L3-blauw zijn inderdaad al wat oudere kleuren maar worden nog steeds gebruikt door bepaalde netbeheerders, ooit (bijna in een vorig leven
) werd mij aangeleerd dat de fase kleuren en volgorde is als de Nederlandse vlag waarover heen “gepist” is.
De geel-blauwe draad is voor de PEN geleider waarbij de nul en aarde gecombineerd zijn (TN stelsel).
Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de netbeheerder ook de aarde daadwerkelijk aanlevert (TT stelsel)
m.vr.gr.
Anton van den Oever
- Meter achteruit aangesloten -
Gerard in Zeist,
11-06-2026, 12:36
- Meter achteruit aangesloten - kris, 11-06-2026, 13:19
Onno-I,
11-06-2026, 14:06
maarten1,
11-06-2026, 18:20
- Meter achteruit aangesloten - Anton van den Oever, 12-06-2026, 17:37
maarten1,
11-06-2026, 18:20
Maurice,
11-06-2026, 21:35
Gerard in Zeist,
12-06-2026, 10:07
Maurice,
12-06-2026, 17:43
electron,
12-06-2026, 18:29
- Meter achteruit aangesloten - Hersteller, 12-06-2026, 19:27
verbeek,
14-06-2026, 09:47
15-06-2026, 17:36
- Meter achteruit aangesloten - verbeek, 15-06-2026, 20:03
15-06-2026, 17:36
electron,
12-06-2026, 18:29
Maurice,
12-06-2026, 17:43
Gerard in Zeist,
12-06-2026, 10:07
