Signaal volger te maken van een PC speaker (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-04-2012, 10:46 (5137 dagen geleden) @ Scheltes
Hallo Jan,
Voor de volledigheid zet ik mijn eerste antwoord dan ook even hier neer. Het gaat over de aansluitingen die je gebruikt, nog niet over de precieze onderdelen die je eventueel nog moet toevoegen.
De draad naar de andere speaker kan je gerust verwijderen als je die niet gaat gebruiken.
De draad naar de PC vormt echter juist je ingang, dus die laat je nog even zitten. Als het goed is komen daar 2 aders en een afscherming uit. Met je vinger test je even welke ader brom geeft op deze speaker. De andere soldeer je los en de plaats waar hij op de print zat verbind je door met de afscherming (kwestie dat dat kanaal niks meer hoeft te doen en ook niet per ongeluk signaal oppikt). De aansluiting die brom veroorzaakt noteer je, want dat wordt je ingang en daar sluit je een eventuele RC-combinatie op aan.
