UHER 6000 report universal (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-07-2009, 09:58 (6272 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel,
Lijkt me een pauze rem.
Duidelijk te zien dat er om het vliegwiel een rubber ring zit.
Die pal is wel degelijk netjes een rem.
Voor de nauwkeurigheid wordt dus rap het vliegwiel gestopt.
De kap er af halen en bekijk eens goed rond de pauzeknop.
Welligt kun je eenvoudig dat schuifje terug ergens over duwen.
Ik heb zoveel gerepareerd zonder documentatie dat is onbeschrijfelijke hoeveelheid.
Door eenvoudig de hersenpan te gebruiken en rustig aan te zien hoe mechaniek werkt
en bedenk dat dit een rem is die moet loskomen.
Druk langzaam knoppen in en bekijk goed rond die schuif of daar een loze pal zit
die die schuif mee moet nemen.
Gebruik je hersen pan, moet het goed komen.
