UHER 6000 report universal (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-07-2009, 18:10 (6271 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maurice, 13-07-2009, 18:11
Kan zijn dat doordar de motor vast staat door de rem er te veel stroom getrokken wordt en de boel shutdown gaat.
Als je handmatig de boel weer lost, dan weer wel licht?
Of even de motor draad los houden.
Ik heb hier de Duitse UHER schema CD en daar staat de 6000 niet op.
Hooguit een folder. hoe die er uit ziet geloven we wel......
Ook de andere die er wel op staan komen bij lange niet aan jouw 6000 met hefboom.
Dus je zult het echt op je vermogen moeten doen en draden volgerij.
Probeer bv uit te sluiten.
Zoek als er sluiting is dus bv eerst de voedingsdraden op.
Apparaat verder niet aan zetten.
Dan je meetpen Ohms op de +/- voeding waar ook die lampjes op zitten en kijk wat er gebeurd.
en zo proberen terug te volgen.
Of haal bv motor + los en start dan met die rechter knop.
Is echt debuggen noemen ze dat.
Er voor gaan zitten en puzzelen.
Is niet anders
Volhouden
Ik zit hier met een defect Digital RX02 dual 8 inch diskette unit.
Heb dan eindelijk wel vorm van schema maar dan nog is het een puzzel van hier tot ginder met al die TTL logica, ga der maar aanstaan.
Maar zal en zeker kreng aan de gang hebben.
