<title>Nederlands Transistorforum - Probleem opgelost, iedereen bedankt voor het meedenken!</title>
<title>Probleem opgelost, iedereen bedankt voor het meedenken! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In een turbodrive heb ik ook nog nooit een snaar hoeven vervangen. De aandrukrollen daarentegen verglaasden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55993</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 21:07:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nuanceren, Alles na ca 1970.<br />
Overigens geldt dit voor erg veel merken.</p>
<p>Heb hier Philips Bandrecorder uit 1958 en nog fabrieks nieuwe snaren er is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55991</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 19:59:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philips en rubber ? gaan niet samen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55990</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 19:10:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>denk dat het eerder om een te slappe snaar gaat...  heeft hetzelfde effect als geen draaiplateau aanwezig:te weinig inertie .  en de regeling is nogal nerveus, dat werkt enkel goed bij de volle belasting.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55978</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55978</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 20:33:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De oude snaar kan kleverig geworden zijn waardoor deze a.h.w. blijft kleven aan de snaarwielen. Ik heb zelf al eens meegemaakt dat de snaar vervangen is, maar dat er nog kleverige resten aan de snaarwielen zaten waardoor het plateau met rukjes liep. Door de soepele ophanging van het plateau gaf die daardoor ook schokjes. Had men verholpen door de vering min of meer vast te zetten. De zaak goed schoonmaken loste het probleem op.<br />
Het kan geen kwaad om ook de loopvlakken van de snaar goed schoon te maken. Als het kleverige rubber resten zijn gaat dat prima met Dasty.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55977</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55977</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 20:13:51 +0000</pubDate>
<title>Philips draaitafel F7213: onbekend onderdeel of drukfout? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor de tip. Verder naar onderen lees je mijn eigen stommiteit..... weer wat geleerd dus....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55972</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55972</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:16:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is de waarde van de afvlak condensator (elco 1000uF) al door gemeten ?</p>
</blockquote><p>De elco had ik gemeten en die was perfect. Er is ook nauwelijks rimpel op de voeding te zien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55971</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:16:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, dat was wat! Heel stom van mij, maar de originele snaar lag er nog op. Niets mis mee op het eerste gezicht, mooi strak, zeker niet aan het vergaan tot snot......</p>
<p>Maar toen ik <a href="index.php?id=55968" class="internal">hier</a> afsloot met de woorden &quot;Ik kan nog een andere snaar proberen bedenk ik me nu.......&quot;, had ik blijkbaar een vooruitziende blik.....</p>
<p>Inmiddels ligt er een nieuwe snaar op en het apparaat werkt perfect! Geen jengel of andere ongerechtigheid meer. Voor de volledigheid het tachosignaal nog even op de scoop bekeken en dat blijft keurig stabiel......</p>
<p>Dus; stom, stom, stom, voortaan eerst de snaar wisselen voordat ik iets anders ga doen! Waarschijnlijk zou de zwartpoter op termijn toch wel problemen hebben gegeven, maar goed, dat was het probleem niet......</p>
<p>Nou ja, weer wat geleerd</p>
<p>Iedereen bedankt voor het meedenken<img src="images/smilies/Yeah.gif" alt=":yeah" /> <img src="images/smilies/winkkiss.gif" alt=":wk:" /> en ik kan platen draaien <img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /> <img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55970</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 18:14:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo <br />
Bij het type 22AF777 staan &quot;reparatiewenken'die hier wel eens nuttig kunnen zijn.<br />
Elektronica is wel iets uitgebreider maar wel het zelfde IC.<br />
Misschien heb je er wat aan.<br />
  vr grt  Andries.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55969</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:57:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het motortje kan ook nog een probleem hebben met de borsteltjes. Als er tenminste een borstelmotortje in zit. Sluit eens een Ohm meter aan en draai het langzaam rond met de hand. De Ohmse waarde mag niet onderbreken en alleen veranderen als een borstel kennelijk op twee lamellen gelijk staat.</p>
</blockquote><p>Daar had ik nog niet aan gedacht! Ik ken deze motortjes als onverwoestbaar, maar het kan natuurlijk wel kapot.....</p>
<p><img src="images/uploaded/202007091745095f0757a593aaf.jpg" alt="[image]" width="871" height="834" /></p>
<p>Inmiddels de motor gemeten en dat lijkt niet slecht. In elk geval geen onderbrekingen of wat dan ook. Toch maar even gewisseld, ik had een zelfde motor liggen uit een sloop apparaat.</p>
<p><img src="images/uploaded/202007091745195f0757af11d98.jpg" alt="[image]" width="760" height="828" /></p>
<p>Hierboven het bewuste motortje. Na verwisseling met een ander exemplaar uit een sloper is het resultaat hetzelfde: een wat &quot;wiebelige&quot; gang. Bij sommige platen niet erg <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> , maar voor de meeste muziek is het niet om aan te horen.....</p>
<p>Om de opamp uit te sluiten heb ik deze gewisseld, maar dat maakte (zoals ik eigenlijk al verwachte) niets uit.</p>
<p>Ook de tacho heb ik gemeten en die werkt perfect. Op de scoop een mooie sinus zichtbaar waarvan de frequentie afhankelijk is van de draaisnelheid. Toch de elektronica, maar wat dan? Zoveel zit er niet in.......</p>
<p>Voor de duidelijkheid: het is geen mechanisch probleem, het plateau draait soepel en raakt nergens. Ik kan nog een andere snaar proberen bedenk ik me nu.......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55968</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:51:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,<br />
Voor hetzelfde geld ligt het aan de motor zelf en niet aan de elektronica, gewoon de motor loskoppelen externe regelbare voeding erop en meten of de tacho-spanning wel stabiel blijft.....Twee vliegen in een klap <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /><br />
p.s. ik zag zojuist dat soundman dezelfde aanwijzing gaf.<img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55967</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:55:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het motortje kan ook nog een probleem hebben met de borsteltjes. Als er tenminste een borstelmotortje in zit. Sluit eens een Ohm meter aan en draai het langzaam rond met de hand. De Ohmse waarde mag niet onderbreken en alleen veranderen als een borstel kennelijk op twee lamellen gelijk staat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55965</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:44:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is de waarde van de afvlak condensator (elco 1000uF) al door gemeten ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55964</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:42:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>33/45 omschakelaar, potentiometers en het plateau moet op de schijf liggen, anders gaat die ook rond het toerental gaan zwalpen.</p>
</blockquote><p>Hallo Kris,</p>
<p>Op 33 toeren maakt de schakelaar voor het toerental geen contact en ook daar &quot;wiebelt&quot; het toerental. Zoals ik in een andere post schreef is de potmeter vervangen, ik weet dat deze niet betrouwbaar meer zijn. Uiteraard met het draaiplateau op de draaischijf gemeten, maak blijft zwalken.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55962</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:18:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andries,</p>
<p>Dat dacht ik ook. De klacht treed inderdaad bij beide snelheden op. De potmeters die Philips gebruikte zijn berucht na zo'n 25 jaar. Dus deze heb ik vervangen om zeker te weten dat hier het probleem niet door veroorzaakt werd. Helaas geen verschil.... </p>
<p>Ik probeer echt de fout te vinden, klakkeloos alle onderdelen vervangen schiet vaak niet op. Maar de transistor en de potmeter zijn vervangen, het probleem is gebleven. Wat ik verder ook controleer, alles lijkt in orde.</p>
<p>Nou ja, terug naar de werkbank, het kan niet veel zijn....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55961</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:14:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>33/45 omschakelaar, potentiometers en het plateau moet op de schijf liggen, anders gaat die ook rond het toerental gaan zwalpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55960</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55960</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:11:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de klacht bij beide snelheden optreed kan de instelpotmeter R450 de boosdoener zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55959</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:14:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels ben ik erachter: typefoutje in de documentatie. Er moet staan 39nF (zoals al eerder opgemerkt)</p>
<p>Ik kwam nog wat anders tegen:</p>
<p><img src="images/uploaded/202007091354245f072190776ee.jpg" alt="[image]" width="862" height="1400" /></p>
<p>Dit had een BC558 moeten zijn, maar was iets Japans (waarschijnlijk waren de BC558's op tijdens productie). Nou ja, met al die haren is het niet verwonderlijk dat je rare effecten krijgt.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Evengoed blijft het toerental een beetje zwalken rond het juiste toerental. Volgens documentatie alles gecontroleerd en dat lijkt allemaal goed. De transistors zijn goed (de zwartpoter is vervangen door een BC558), het IC lijkt goed (beide opamps werken) en wat er omheen zijn lijkt ook te werken. Het enige wat ik nog niet gecontroleerd heb is de tacho generator zelf. Dat moet ik nog doen.</p>
<p>Iemand nog een suggestie?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55958</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 13:59:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan de bedoeling geweest zijn 39KpF wat gelijk is aan 39nF.<br />
het zijn van die halfdoorzichtige condensatoren met een groengelige behuizing, micropoco. Erg stabiel.<br />
<img src="images/uploaded/202007091330485f071c08d7f56.jpg" alt="[image]" width="1400" height="484" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55956</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 13:11:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat er ook bij in het schema 39 n(F) <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
 <br />
<img src="images/uploaded/202007091226425f070d026f49f.png" alt="[image]" width="53" height="47" /></p>
<p>mvg JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55952</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55952</guid>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:28:24 +0000</pubDate>
