AM/FM Radio station printen bestellen (Toestel of techniek)
door leemhuis01 , Coevorden, 11-01-2024, 21:10 (116 dagen geleden)
Gewijzigd door leemhuis01, 11-01-2024, 21:14
Beste Forumleden,
Zoals jullie gezien hebben, heeft Otto Tuil weer een prachtige creatie in elkaar geknutseld.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=77783
Daar zijn vast vele hobbyisten net als ik erg blij mee.
Otto Had zelf maar een beperkt aantal printjes beschikbaar.
En ik verwacht dat er net als ik wel wat meer mensen zijn die nog wel zo'n print willen hebben.
Daarom biedt ik mij bij deze aan om een serie te gaan bestellen bij JLCPCB.
En voor een ieder die wil, kan zich daar bij aansluiten.
Als je ook een print wilt, dan graag even reageren op dit bericht.
Ik denk dat ik volgende week, ergens achter in de week ga bestellen.
door gbr , 11-01-2024, 22:12 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Hallo Leemhuis,
ik heb inderdaad niet alle informatie van de vorige draad gelezen.
Voordat ik mee doe zou ik graag willen weten om welk (ongeveer) bedrag het gaat.
Is het al mogelijk om op dit moment iets over te zeggen?
Ik hoor het wel, René
door leemhuis01 , Coevorden, 12-01-2024, 09:04 (116 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door leemhuis01, 12-01-2024, 09:05
Hoe meer er besteld wordt, des te goedkoper het wordt.
Bij 5 komt het neer op ongeveer €5,00 per print.
Bij 20 is dit nog maar €2,50.
En dan moet ik deze nog weer verzenden/uitdelen.
Dat komt er dan ook nog weer bij
door PA2JAN , Marknesse, 11-01-2024, 22:13 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Zoals reeds in de andere draad gemeld, graag 3 printen.
Vriendelijke groet, Jan
door scaldiss , Rotterdam, 11-01-2024, 22:42 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Hallo, ik wil mij ook graag aanmelden voor een print.
door Ad Zijlmans , Made, 12-01-2024, 00:24 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Prima actie!
Ik doe mee voor 2 stuks.
M.vr.gr.
Ad Zijlmans
door BenM , Bunschoten, 12-01-2024, 09:44 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Geweldige actie! Ik heb inmiddels begrepen dat componenten besteld kunnen worden bij Reichelt. Ik doe graag mee voor 3 printen.
Met vriendelijke groeten
Ben Meijering
Met vriendelijke groeten,
Ben
door soundman2 , Wouw, 12-01-2024, 14:09 (116 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door soundman2, 12-01-2024, 14:35
Ben Meijering
Bedoel je daar mee, dat Reichelt een pakketje aanbiedt met onderdelen, of moet je zelf een onderdelenlijstje aangeven.?
door PA2JAN , Marknesse, 12-01-2024, 18:30 (116 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Ik heb een lijstje gemaakt van de Reichelt bestelnummers. Ik zal dat een beetje fatsoeneren en dan hier publiceren. Blijft dat ik een aantal onderdelen in China besteld heb. Daarvan zal ik ook de links in de file zetten.
Groet, Jan
door Leo Snoeren , Dongen, 12-01-2024, 20:38 (115 dagen geleden) @ PA2JAN
Dat klinkt goed Jan, ik zie het lijstje tzt graag verschijnen.
door BenM , Bunschoten, 13-01-2024, 10:54 (115 dagen geleden) @ PA2JAN
Dat zou mooi zijn, Jan!
Ben
AM/FM Radio station onderdelen bestelnummers
door PA2JAN , Marknesse, 13-01-2024, 11:25 (115 dagen geleden) @ PA2JAN
Hier het beloofde lijstje: https://www.mediafire.com/file/tn4ju40hagvrpl8/onderdelenlijst+.zip/file
Ik hoop dat er geen fouten in staan, maar ik kan geen garantie geven.
Kijk dus goed of de link inderdaad het juiste onderdeel aangeeft.
Als er fouten in staan, hoor ik dat graag.
Weerstanden en condensatoren heb ik niet opgezocht, evenals enkele eenvoudig verkrijgbare onderdelen
Succes ermee
Jan
door Otto , Drenthe, 13-01-2024, 12:32 (115 dagen geleden) @ PA2JAN
Gewijzigd door Otto, 13-01-2024, 12:46
Hallo Jan,
Ik heb je lijst even vlug bekeken.
- M3 moet van de lijst, staat immers op DNP. Je plaatst immers al een KT0803L. Bovendien heb ik gemerkt dat de software (nog) niet werkt met de module.
- CD4015BE kun je ook bij Reichelt bestellen TEX CD 4015BE TEX
- De netconnector is verkeerd. Dat is een chassisdeel, terwijl ik een printdeel gebruik. Je moet sowieso opletten of een kandidaat past. Dus datasheet er bij pakken.
- De RCA connector lijkt me niet goed. Deze heeft de verkeerde maat. Je moet het kortere type hebben.
- De spoelen voor de antenneaanpassing zijn heel erg groot, spoellichaam 16x7,5 mm. Op de print is ruimte voor max. iets van 10x5 mm.
- Van de drukknoppen kan ik zo niet de lengte van de toets zien. Let er op dat die lang genoeg is voor als je een kastje er omheen bouwt. Anders zit je weer met allerlei asverlengers te rommelen. Je zegt dat je de lengte daar kunt specificeren, maar ik kon niet zo snel zien van hoe.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door PA2JAN , Marknesse, 13-01-2024, 12:47 (115 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door PA2JAN, 13-01-2024, 13:00
Dank, Otto
Van de lijst gehaald
CD4015BE kun je ook bij Reichelt bestellenL TEX CD 4015BE TEX
Aangepast
Niet bij Reichelt leverbaar.
Dit is het enige type dat Reichelt levert. Moet dus een andere leverancier worden.
Ik heb de lijst aangepast https://www.mediafire.com/file/kqpanggnrag5pyq/onderdelenlijst_.zip/file
Jan
door Otto , Drenthe, 13-01-2024, 13:05 (115 dagen geleden) @ PA2JAN
Even een paar links uit mijn archief opgedoken:
https://nl.aliexpress.com/item/32887319637.html
https://nl.aliexpress.com/item/32872668581.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005003210131751.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005001314205166.html
Die netsocket kon ik niet meer vinden, maar volgens mij passen deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002713381045.html
Heb je gelijk 10 stuks.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Ericq , 02-03-2024, 22:20 (65 dagen geleden) @ PA2JAN
Misschien domme vraag, maar wat is DNP? Grts Ericq
door Ericq , 03-03-2024, 18:01 (65 dagen geleden) @ Ericq
Hebbes (GIYF), "do not place" ofwel "do not populate". Duidelijk, Grts Eric
door BenM , Bunschoten, 12-01-2024, 21:48 (115 dagen geleden) @ soundman2
Ik las ergens in het draadje van Otto dat de onderdelen daar te koop zijn. In welke vorm weet ik niet.
Ben
door Goldline , Oranjedorp, 12-01-2024, 22:22 (115 dagen geleden) @ BenM
kristallen en 2n7000 +24LC64 +oled gevonden bij Display Haarlem, tevens alle R en C onderdelen.
Voor de specials verder naar Ali.
linkjes kan ik publiceren.
door BenM , Bunschoten, 13-01-2024, 10:55 (115 dagen geleden) @ Goldline
Heel graag, Cees!
Ben
door Leo Snoeren , Dongen, 13-01-2024, 15:14 (115 dagen geleden) @ Goldline
Als je de linkjes hebt, kun je ze dan hier plaatsen?
Alvast dank Cees!
AM/FM Radio station onderdeel linken
door Goldline , Oranjedorp, 13-01-2024, 22:13 (114 dagen geleden) @ Goldline
Lijst met links naar de onderdelen voor de bouw van de "SuperOtto" bij Aliexpress,
Link copiëren en plakken in uw internet-browser .
Zo heb ik het besteld , en nu maar afwachten of het allemaal klopt.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004942214497.html wrover
https://nl.aliexpress.com/item/1005001374239158.html afstemc 223P
https://nl.aliexpress.com/item/1005004355547926.html oled 0,96"
https://nl.aliexpress.com/item/1005001861949506.html sdcard houder
https://nl.aliexpress.com/item/1005006028378009.html KT0803L
https://nl.aliexpress.com/item/1005006204047616.html PT8211H
https://nl.aliexpress.com/item/1005002834162368.html CN3903 dc/dc conv.
https://nl.aliexpress.com/item/4001223843274.html haakse druktoets
door Otto , Drenthe, 14-01-2024, 00:03 (114 dagen geleden) @ Goldline
CN3903 dc/dc conv.
Die heb je niet nodig. Wordt door de 7805 gedaan...
Ohm sweet Ohm...
door Timo , 15-01-2024, 15:29 (113 dagen geleden) @ BenM
Lijkt me een leuk project !
Ik doe graag mee met 2 printplaatjes,
mvg Timo
door gbr , 12-01-2024, 09:59 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Goede morgen, met dank voor je reactie en ik zou graag meedoen met 2 printen, René
door Pawverstallen , 13-01-2024, 19:13 (115 dagen geleden) @ gbr
Voor mij graag 3 printen
Petr Verstallen
door franc , Loosbroek, 12-01-2024, 10:16 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik zou ook graag 2 printen willen meebestellen.
Mvg Frank
door Leo Snoeren , Dongen, 12-01-2024, 10:25 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Goedemorgen Nick,
Je mag mij ook noteren voor twee printen. Ik hoor het wel als je zover bent, alvast dank voor de moeite!
door soundman2 , Wouw, 12-01-2024, 11:31 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Een printje ook voor mij dan maar. Moet je verdere gegevens via het envelopje verkrijgen?
door F2ride2001 , 12-01-2024, 11:58 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Doe mij ook maar 1
Groetjes MArc
door Otto , Drenthe, 12-01-2024, 12:52 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Super initiatief! Maar ik zie voor mij wat complicaties. Er reageren ook mensen die zich bij mij hadden aangemeld voor een print. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat die dubbel willen bestellen. Ik had wat moeite met het sorteren van de aanvragen, omdat een aantal ook een onderdelenpakket te willen hebben. Als ik de liefhebbers voor kale printen sorteer kom ik op de volgende lijst (gebruikersnamen):
- Jan van de Westelaken
- Goldline
- KarelWagema
- Ad Zijlmans
- Kornelis
- gbr
Ik heb nog een reservelijst, maar het word wel erg ingewikkeld met die dubbele aanmeldingen.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Ad Zijlmans , Made, 12-01-2024, 13:05 (116 dagen geleden) @ Otto
Geen probleem Otto,
Als dat het gemakkelijkst is, kan mijn bestelling (1 print) gewoon doorgaan. Mocht je er iemand anders een plezier mee kunnen doen, dan is dat ook prima.
Nick, mijn bestelling voor 2 printen blijft in ieder geval ook staan.
Ad Zijlmans
door gbr , 12-01-2024, 13:24 (116 dagen geleden) @ Otto
Hallo Otto, je aangegeven probleem is mij duidelijk. Ik heb mij aangemeld bij jou voor een print en een set bijbehorende onderdelen (als dat kan). Maar zoals je ziet heb ik mij nu ook aangemeld bij Leemhuis. Graag zou ik van jou een print en de onderdelen bestellen. Graag een bevestiging ervan, René.
door Otto , Drenthe, 12-01-2024, 13:44 (116 dagen geleden) @ gbr
Hallo René,
Zoals ik al eerder heb aangegeven, heb ik alleen kale printen over. Voor onderdelen moet je zelf aan de slag, of iets collectiefs regelen met de anderen.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door soundman2 , Wouw, 12-01-2024, 14:03 (116 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door soundman2, 12-01-2024, 14:04
De print is voor mij geen "must have".
Ik heb mijn order dan maar bij Leemhuis gezet, omdat geen van beide de onderdelen leveren en jij (Otto) slechts een beperkt aantal printen hebt.
door gbr , 12-01-2024, 19:36 (116 dagen geleden) @ Otto
Hallo Otto,
duidelijk, dan laat ik mijn bestelling van 1 print bij jou vervallen en handhaaf ik mijn bestelling van 2 printen bij Leemhuis, René
door francois129 , Aartselaar - België, 12-01-2024, 13:24 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Mooi initiatief, Ik doe ook graag mee als het nog kan.
MVG
François
door leemhuis01 , Coevorden, 12-01-2024, 14:53 (116 dagen geleden) @ francois129
zeker kan dit.
Ik zet je op de lijst.
door francois129 , Aartselaar - België, 12-01-2024, 16:12 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
dank u
François
door bert6502 , Wanssum, 12-01-2024, 19:42 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
wil ook graag mee doen voor twee printen.
Met groet Bert6502.
door Rolfm , 12-01-2024, 15:05 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Mooi initiatief, ik doe ook graag mee voor 2 stuks
Grt Rolf
door Ries van Leeuwen , Aalsmeerderbrug, 12-01-2024, 15:21 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik doe graag mee voor 2 printen.
Mvg, Ries
RVL
door Erik , 12-01-2024, 17:24 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Hoi,
Mooi initiatief
Als er nog plek op de lijt is, heb ik ook interesse in 1 pcb`tje
Mvg,
Erik
door Martin72 , 12-01-2024, 17:53 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door Martin72, 12-01-2024, 17:55
Ik sluit graag aan voor 3 printen.
door Hans Wendt , 12-01-2024, 18:50 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik doe ook graag mee voor 2 printen, Hans Wendt
door dick zijlmans , 12-01-2024, 19:37 (116 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik doe graag mee voor twee printen,
Met groet.
door Richard E.V. , 12-01-2024, 20:04 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Hallo Nick,
Doe maar 1 print voor mij.
Ik heb je een persoonlijk email gestuurd.
door harry , Oisterwijk, 12-01-2024, 21:40 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Hallo Nick,
Als je zover bent voor mij graag 2 printen.
Ik verneem het straks wel.
Alvast bedankt.
Groet Harry
door M. van Dijk , Moergestel, 13-01-2024, 00:39 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door M. van Dijk, 13-01-2024, 00:55
Ik zou er ook graag 2 over willen nemen,
Groeten, Mareijn
door Maurice , Dordrecht, 13-01-2024, 01:31 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Wordt een flinke stapel printen,
Ik doe graag mee met dit project.
Maurice
door Paul Welther , 13-01-2024, 09:12 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik zou ook graag meedoen voor 1 print.
Paul
door S van Seijen , Marknesse, 13-01-2024, 11:22 (115 dagen geleden) @ Paul Welther
Ook ik meld mij voor 1 stuks print.
Siebe van Seijen
door Bert.b , 13-01-2024, 12:19 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Mooi initiatief. Voor mij 2 prints graag indien mogelijk.
Mvg,
Bert
door Nigal , 13-01-2024, 13:49 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik zou ook graag twee printen willen.
Groet Patrick.
Patrick Auwens
door A. Ouwehand , Amersfoort, 13-01-2024, 14:55 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Beste Leemhuis,
Bij deze wil ik me inschrijven voor 2 printen.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Hans van Kampen , Voorhout, 13-01-2024, 18:27 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Dan bestel ik een printje nummer 53.
Net wat Maurice schreef wordt een hele stapel printen inderdaad en opmerkelijk 2 stuks vaak voor één persoon, meerdere zenders in huis?
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 14-01-2024, 00:58 (114 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Is dat niet verzamelaars eigen?
En natuurlijk: Geen betere raad dan voorraad!
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door soundman2 , Wouw, 14-01-2024, 12:33 (114 dagen geleden) @ Anton van den Oever
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Met twee printen kun je weer op je radio zenders zoeken of dezelfde "uitzending" op AM of FM ontvangen.
Ook AM stereo is mogelijk met twee zenders.
IK denk dat dat een motief is om meer dan een print te bestellen.
door Otto , Drenthe, 14-01-2024, 15:53 (114 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Otto, 14-01-2024, 15:56
... of dezelfde "uitzending" op AM of FM ontvangen.
Dat kan ook met één print. die zendt immers al op AM en FM uit
Daar heb je wel twee voor nodig, maar hoe krijg de twee in het gelid voor stereo?
Otto
Ohm sweet Ohm...
door soundman2 , Wouw, 14-01-2024, 19:35 (114 dagen geleden) @ Otto
Daar heb je wel twee voor nodig, maar hoe krijg de twee in het gelid voor stereo?Otto
Je stelt de twee zenders op een verschillende zendfrequentie in en stemt daar twee aparte AM ontvangers op af.
Aan de ene zender voer je het linker kanaal van de stereobron toe en aan de andere zender het rechter kanaal.
Zo ging dat ook in het begin met de eerste stere uitzendingen in Hilversum.
Of heb ik de opmerking verkeerd begrepen.
Je zegt dat het in principe ook met een print kan, via AM en FM, maar heeft elke modus dan ook een aparte audio ingang (ik heb het blokschema niet geraadpleegd.)
door Otto , Drenthe, 14-01-2024, 21:48 (113 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Otto, 14-01-2024, 21:50
Het punt is dat twee printen onafhankelijk van elkaar spelen. Wat wil de dan als bron gebruiken. Twee gelijke MP3 files? Hoe wil je die dan op precies hetzelfde moment starten op beide zenders? Enkele milliseconden verschil, en het klinkt voor geen meter. Bovendien zullen de klokfrequenties van beide processoren onderling altijd iets uit de pas lopen. Dus had je ze op één of andere manier al synchroon gekregen, dan zal dat na een poosje spelen al niet meer zo zijn.
Nogmaals je heb geen gemeenschappelijke stereobron. Dat hadden ze in Hilversum natuurlijk wel.
Eén print kan gelijktijdig AM (mono) en FM stereo afspelen. Meer smaken zijn er niet
AM stereo is niet mogelijk. Dan zal je de "klassieke" zendertjes moeten nemen, en die aansturen uit één stereobron.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door soundman2 , Wouw, 15-01-2024, 14:34 (113 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door soundman2, 15-01-2024, 14:39
????Een gemeenschappelijke stereobron?
Welke muziekweergavetoestel is tegenwoordig niet meer in stereo?
Neem een CD speler met je favoriete CD, Sluit de linker uitgang aan op de AM zender bedoeld voor de AM radio die links staat en sluit de rechter uitgang van de CD speler aan op de print die afgestemd is voor de rechter AM radio. Als het goed is, is de kanaalscheiding afgezien van de stereobron 100%
Ik ga er even vanuit, dat eventuele digitale audio processing op beide printen geen tijdsverschil veroorzaakt. De schakelingen zijn immers gelijk...
In Hilversum hadden ze destijds mogelijk nog wel (experimentele) pick-ups die met speciale aftasters met twee naalden speciale platen met een dubbele groef konden spelen, maar die stonden al heel snel in het museum.
Stereo opnames met dubbelspoor recorders waren al langer bekend.
Bij hoorspelen etc, was de enige voorwaarde, dat alles dubbel uitgevoerd moest zijn in de studio en de microfoonopstelling geschikt moest zijn om stereoweergave te krijgen.
door Otto , Drenthe, 15-01-2024, 18:36 (113 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Deze printjes hebben geen externe audio-ingang. Alle audio wordt intern opgewekt. Je kunt dus geen externe bron zoals een CD speler aansluiten.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door soundman2 , Wouw, 16-01-2024, 11:48 (112 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door soundman2, 16-01-2024, 11:55
Ik ga me beter inlezen op de werking.
Edit:
Otto, ik ben er blindelings van uit gegaan dat de print ook analoge (cinch) ingangen had. Dat is dus niet het geval. Mijn verhaal gaat dus niet op.
door freek , Hoogeveen, 13-01-2024, 19:54 (115 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik zou ook graag 1 print willen bestellen,
Gr Freek.
door Mick , 13-01-2024, 20:37 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Graag voor mij ook een print bestellen, waarvoor dank.
Groeten, Mick
door Jan Bus , Amersfoort, 13-01-2024, 23:19 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik wil graag 2 printen hebben.
Groet, Jan
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 14-01-2024, 00:54 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik heb even getwijfeld maar ik ben toch enthousiast geworden en doe graag mee voor 2 printen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Michiel , Ottersum, 14-01-2024, 11:31 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Doe mij maar 2 printen.
Groeten
Michiel
door gert van wee , Achterveld, 14-01-2024, 13:02 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Beste Leemhuis,
graag 2 printen voor mij.
met vriendelijke groet,
gert
door Onno-I , 14-01-2024, 17:10 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Mooi initiatief!
Ik wil graag ook 1 print.
Onno
door WalterH , Den Haag, 14-01-2024, 19:09 (114 dagen geleden) @ leemhuis01
Beste Leemhuis,
Voor mij ook graag twee printen.
Walter Heemskerk
W. Heemskerk
Tussenstand 66 printen tot hier
door Hans van Kampen , Voorhout, 14-01-2024, 22:23 (113 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik kan er naast zitten maar wat een belangstelling. Als alles binnen is, zijn we inmiddels bijna in de zomer maar mooi volgend winterproject voor mij in ieder geval. Zou leuk zijn als iedereen zijn bouwproject hier laat zien t.z.t. en omschrijft met foto’s.
AM/FM Radio Printen (e-mail)
door leemhuis01 , Coevorden, 15-01-2024, 10:57 (113 dagen geleden) @ leemhuis01
Dag iedereen,
Ik heb zojuist iedereen die een bestelling heeft geplaats een email gestuurd.
Als deze niet is aangekomen, laat dat dan even weten.
Alvast bedankt iedereen.
Bestellen kan uiteraard nog.
door bert6502 , Wanssum, 15-01-2024, 18:41 (113 dagen geleden) @ leemhuis01
Vanmorgen al laten weten dat ik geen email heb ontvangen voor de 2 printen.
Gaat er iets fout met de mail.
heb op de enveloppe geklikt en de mail ingevuld en verstuurt.
Maar geen reactie ontvangen.Wat gaat er fout.
Groeten Bert6502
door leemhuis01 , Coevorden, 15-01-2024, 19:42 (113 dagen geleden) @ bert6502
Is niet aangekomen.
Ik heb het nogmaals geprobeerd via het forum.
laat maar even weten of het nu wel gelukt is.
door bert6502 , Wanssum, 15-01-2024, 19:56 (113 dagen geleden) @ leemhuis01
Gelukt.
Groetjes
door leemhuis01 , Coevorden, 15-01-2024, 20:20 (112 dagen geleden) @ bert6502
toppie
door Arjan Havelaar , 15-01-2024, 12:45 (113 dagen geleden) @ leemhuis01
Voor mij ook graag 3 printen.
Arjan
door ronnie van dalen , Hoogeveen, 16-01-2024, 21:26 (111 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door ronnie van dalen, 16-01-2024, 21:30
Super actie!
Ik wil ook graag 3 printen.
Ronnie van Dalen
//edit: ik zie dat ik te laat ben. Mocht je 1 of meer printen over hebben dan graag
door leemhuis01 , Coevorden, 16-01-2024, 22:03 (111 dagen geleden) @ ronnie van dalen
U bent echt nog niet te laat hoor.
Geen probleem. ik zet u erbij
Ik heb u een mail gestuurd.
Als die niet is aangekomen, geef dan even een gil
door pa3dsc , 18-01-2024, 07:46 (110 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik heb in een ander draadje mijn wens op gegeven maar hoop dat het wordt samen gevoegd. Ik heb geen mail ontvangen.
Graag 2 printplaten met indien mogelijk het onderdelen pakket.
vr gr Martin
door leemhuis01 , Coevorden, 18-01-2024, 08:59 (110 dagen geleden) @ pa3dsc
Gewijzigd door leemhuis01, 18-01-2024, 09:03
U reactie op het andere forum is voldoende.
Het onderdelenpakket word hier niet verschaft.
Dus, u mag rustig meedoen met deze batch.
Maar onderdelen lever ik niet, u krijgt dan gewoon een kale print.
door Robin van Grunsven , Melle, België, 18-01-2024, 12:04 (110 dagen geleden) @ leemhuis01
voor mij ook graag 2 printen.
Met hartelijke groet,
Robin
PS: super initiatief!
door Henk L , Friesland, 18-01-2024, 12:14 (110 dagen geleden) @ leemhuis01
Dat lijkt mij een leuk project. Voor mij ook 1 print graag.
Henk L
door Joop Kuijntjes , Gorinchem, 20-01-2024, 14:46 (108 dagen geleden) @ leemhuis01
Wat laat, omdat ik weg was, maar voor mij ook graag een print indien nog mogelijk.
Groet, Joop
door leemhuis01 , Coevorden, 21-01-2024, 13:11 (107 dagen geleden) @ Joop Kuijntjes
Jahoor, dat is mogelijk
door Marotick , Huizen, 28-01-2024, 10:19 (100 dagen geleden) @ leemhuis01
Hoi iedereen, ik wil ook meedoen, voor mij graag ook 1 print.
Jack Marotick
door leemhuis01 , Coevorden, 29-01-2024, 13:48 (99 dagen geleden) @ Marotick
