onderdeel Philips scoop -rep cascade (Gezocht)
door eijck, 16-07-2012, 14:30 (5162 dagen geleden) @ Maurice
hoe krijg je die onderdelen zonder ze te beschadigen uit die hars?, heb getracht het spul met de cascade ingespannen in een bovenfrais het laag voor laag weg te halen, op een gegeven moment zie je dan aan de kleine ovaaltjes die verschijnen dat je de condensatoren aan het aftoppen bent.Het probleem is enkel dat de laatste condensator doorslaat naar massa, daar staat ook de hoogste spanning op t.o.v. massa. als ik de hele cascade loshangend aansluit werkt de scoop 100%, dus geen enkele diode of condensator is defect. het eronder leggen van plastic plaatjes haalt niets uit, de spanning slaat overal doorheen, zelfs naar de grafietlaag op de buitenkant van de cascade.
