philips 22ah777 (Gezocht)
door rene61, 05-09-2012, 21:20 (5052 dagen geleden)
ik zoek een volledige servicedocumentatie van de philips receiver 22ah777,het schema heb ik al,gaarne ook alle reparatie tips,
nu in mijn bezit,
werkt met doorverbonden relais dus beveiliging circuit is denk ik defect,heeft iemand hier ervaringen mee,alle tips welkom,
am/middengolf werkt ook niet,gaarne tips,ik denk het ic type ha1197 defect,is er iemand die dit nog heeft liggen voor een kleine prijs
zo dit was het,
met vriendelijke groet,Rene ,denhelder
philips 22ah777
door verbeek @, Zutphen, 06-09-2012, 06:47 (5052 dagen geleden) @ rene61
Rene,
V.w.b. het relais, je kan het demonteren en daarna het plastic kapje afnemen. De relaiscontacten goed schoonmaken en licht met contactolie insmeren. D.w.z. een klein beetje contactspray op een wattenstaafje spuiten en hiermee de relaiscontacten behandelen.
Dit type receiver staat al een aantal jaren in de kamer en werkt perfect na deze ''reparatie''.
Het enige nadeel van deze receiver is de volumeregeling door het schakeldek. In de ene stand wat te zacht; de volgende stand wat te hard.
Gr. Paul
philips 22ah777
door ruudtx @, Utrecht, 06-09-2012, 12:59 (5052 dagen geleden) @ rene61
Zit er alleen MG op kwa AM of ook andere banden die het wel doen.
Vaak bandschakelaars slecht bij tuners.
philips 22ah777
door rene61, 08-09-2012, 19:02 (5049 dagen geleden) @ rene61
het probleem met de relais sturing heb ik opgelost,de inschakelvertagings elco c2620-68uf-16v was lek/verlopen,nu nog het probleem met de middengolf,ik zoek hiervoor het ic ha1197,in iedergeval tot nu bedankt voor de tips
