"Reacting capacitance" van een transistor/Blaupunkt Derby (Toestel of techniek)
door Armand @, Belgiƫ, 15-08-2009, 18:51 (6260 dagen geleden)
Dag,
Ik heb laatst een Blaupunkt Derby 94720 van 1964 in ere hersteld.
De transistor AF136 (AM oscillator) was aan vervanging toe.Na deze herstelling speelde de radio alleen op FM en Korte Golf.Na wat gezoek en gemeet bleken er slechte contacten te zijn op de print van het toetsenklavier.Deze contacten opnieuw voorzien van soldeersel en de radio speelt nu probleemloos op alle golflengten.
In de service manual en schema(staat hier op het forum) mag de transistor AF136 alleen maar worden vervangen door een AF136 met dezelfde "reacting capacitance" wat vermeld staat op de transistor.Na wat gezoek had ik deze transistor gevonden want ik wilde geen enkel risico nemen omdat je er moeilijk bijkunt om deze te solderen,tenzij je een heleboel afbouwt en dit deed ik liever niet.
Mijn vraag is : welke invloed heeft het moest je een AF136 met een andere reactieve capaciteit toch gebruiken? Moet je misschien de componenten rond deze oscillator dan aanpassen?
Mvgr,
Armand
door HM @, Hilversum, 15-08-2009, 18:56 (6260 dagen geleden) @ Armand
De AF136 zit zoals je zegt in de oscillator en is daardoor ook een deel van de frequentie bepalende kring. Als de interne capaciteiten behoorlijk verschillen dan zal de oscillator of niet aanslaan of de verkeerde frequentie genereren.
In het laatste geval dien je de oscillator kringen bij te stellen tot het juiste gebied weer wordt doorlopen. Slaat hij niet aan dan is componenten wijzigen de enige oplossing maar welke is dan wat lastiger te bepalen als niet bekend is welke capaciteiten nou anders zijn en hoeveel tov de defecte tor.
door Armand @, Belgiƫ, 15-08-2009, 19:10 (6260 dagen geleden) @ HM
Bedankt voor je zeer duidelijke uitleg! Al goed dat ik gezocht heb naar de juiste AF136.
Mvgr,
Armand
