Philips TX12 (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 05-01-2013, 20:35 (4991 dagen geleden)
Bij het opruimen van de zolder kwam ik de volgende TV tegen.
Philips TX 12 zwart/wit geschikt voor 220v AC/12v DC
Toestel werkt nog.
Iemand enig idee van welk bouwjaar die toestel is,en waar ik documentatie kan vinden.
Bij voorbaat dank.
Philips TX12
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 05-01-2013, 21:03 (4991 dagen geleden) @ Henk Snijder
Zols de afstemunit eruit ziet is dit een toestel van rond 1967,
Als je naar het schma wilt zoeke moet je het typnummer gebruiken.
dat staat op een sticker op de achterzije van het toestel.
Groeten, Hans PA0H
Philips TX12
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-01-2013, 05:27 (4991 dagen geleden) @ Henk Snijder
TX12 is de handelsbenaming van een verre opvolger, voor zover mij bekend. Dit toestel zal iets van een X12T700 zijn (laatst getalletje kan anders zijn).
De typesticker zit mogelijk onderop inplaats van achterop, of als deze er af is intern op het chassis.
Toestel zal van eind jaren '60 zijn en gefabriceerd in Monza, Italië.
Philips TX12
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 06-01-2013, 17:07 (4990 dagen geleden) @ Henk Snijder
Gewijzigd door Jan Dirk, 06-01-2013, 17:32
Henk,
Bouwjaar waarschijnlijk +/- 1970 mijn service informatie vermeld midden 1971 met enige veranderingen aan het chassis T4 wat dan wel weer lijkt op de foto van de TX12.
Ik heb nog een service manual van de X12T740 (kopie) en een service manual van een chassis TX12 edition II ook een kopie.
De TX12 lijkt mij gezien het schema een modernere uitvoering ik heb hier verder geen informatie over, is vast wel te vinden op internet.
Mocht je belangstelling voor het e.a. hebben dan hoor ik het wel.
p.s. achteraf bekeken heeft chassis TX12 niets met jouw TV te doen.
groet JD
Philips TX12
door doktordirk @, Noordbeemster, 07-01-2013, 19:58 (4989 dagen geleden) @ Henk Snijder
Gewijzigd door doktordirk, 07-01-2013, 20:24
Zoals gemeld licht het bouwjaar zo rond 1971 en het chassis is type T4.
Nu geeft dit T4 op google allemaal vreemde hit's, maar type X12T740 geeft meer informatie.
Maarten gaf als typedeskundige aan dat ze uit Italie (Monza) komen, en dat verklaart misschien de "C" band op de kiezer.
Deze toestelletjes, en met name de kanalenkiezers (gemakkelijk en snel van band wisselen en ook afstemmen) waren populair voor TVDXen.
Soms kon je op deze band Italiaanse TVzenders ontvangen tussen de reguliere FM-zenders door.
Ik heb er twee staan zonder de aansluitsnoeren, die raken altijd weg lijkt wel.
Grt. Dirk.
Ps.
De bovenste is een Aristona, en vermoedelijk een eerder model.
De opbouw en printplaat is volkomen anders als de Philips versie.
Google ook eens op Rein Muntjewerff,dan zie je wat er met TVDX-en gedaan wordt(werd), de hier getoonde antennes zijn vrijwel allemaal tot schroot verwerkt.
Philips TX12
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 07-01-2013, 20:07 (4989 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Maarten Bakker, 07-01-2013, 20:08
De bovenste is de Aristonaversie van een X12T700, de onderste een X12T740 dus dat verklaart het verschil in opbouw. Ik durf uit mijn hoofd niet te zeggen welk chassis in de bovenste zit, de onderste zal inderdaad T4 zijn.
Philips TX12
door Doeve @, Borgercompagnie, 08-01-2013, 00:13 (4989 dagen geleden) @ doktordirk
Ik heb denk ik nog wel aansluitsnoeren.
Philips TX12
door Henk Snijder @, Groningen, 08-01-2013, 06:34 (4989 dagen geleden) @ Doeve
Heren bedankt voor alle info.
Philips TX12
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 10-01-2013, 00:49 (4987 dagen geleden) @ doktordirk
Heb deze ook staan, helaas was de beeldbuis a31 120w vol met lucht gelopen.
Als iemand een buis of donortoestel heeft hou ik me ook aanbevolen.
