Externe voeding voor Novak (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 20-08-2009, 07:00 (6128 dagen geleden)
Gewijzigd door Armand, 20-08-2009, 07:01
Dag,
Aangezien de aankoop van nieuwe batterijen (4 stuks van 4,5 Volt) telkens een kostelijke aangelegenheid is,dacht ik aan een externe voeding.
Nu las ik op Google over de Novak De Luxe W154/Mistral het volgende: ...en die heeft net als de Novak de luidspreker aangesloten op het"middenpunt" van de batterijen.Zodoende wordt een grote en dure uitgangselco uitgespaard.Een nadeel is wel dat de radio daardoor niet met een externe voeding kan gebruikt worden.Tenzij extern een extra elco bijgeplaatst wordt."
Het schema van de eindtrap + voeding met batterijen staat hier op het forum (opgetekend door Hugo Sneyers).
Mijn idee was:een netvoeding bouwen (bijvoorbeeld Velleman K1823) met LM 317.Met een geschikte transfo kan ik hier 18 Volt bekomen.Een extra 7809 aan de uitgang geeft de benodigde 9 Volt.
Met een stereo jack en stereo chassisdeel met schakelaar zou ik deze radio kunnen voorzien van een aansluiting voor een externe voeding (18V en 9 Volt).
Dit moet toch wel lukken? Ben wat in de war met die "externe extra elco".
Mvgr,
Armand
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 20-08-2009, 11:15 (6128 dagen geleden) @ Armand
Dag,
Mvgr,
Armand
Hallo Armand .... die 9 Volt is helemaal niet nodig, om het makkelijk te doen kan je een elko van 1000 µF met 1 kant aan de middenaftakking van de batterijen hangen (in feite dus de luidsprekeraansluiting) en met de andere kant aan min-aansluiting van de batterijen. In het batterijvak van deze radio is ruimte genoeg daarvoor, het volstaat dan een simpele 18 volt voeding te bouwen en aan te sluiten op de 2 'uiterste' batterijaansluitingen.
Groeten ... Hugo Sneyers
door Armand @, België, 20-08-2009, 11:43 (6127 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo Hugo,
Bedankt voor je bericht.Dit is inderdaad een gemakkelijkere oplossing.Nu begrijp ik ook de toepassing van die externe extra elco.
Armand
