schaalverlichting (Toestel of techniek)
door mark, 12-10-2013, 17:07 (4531 dagen geleden)
Eerdere berichten hierover had ik geplaatst op het verkeerde forum, voor buizenradio's, en zijn verwijderd helaas.
Maar okee, de schaalverlichting van mijn Grundig 8074 ST is defect en wil ik
vervangen, maar hoe kan ik dat het beste doen, zonder beschadigingen aan te brengen? kan namelijk niet zo maar even de lampjes eruit draaien. Ik zie enkel een soort van fittingen waarin schijnbaar de lampen zitten (die zie ik niet) maar hoe krijg ik die lampen vanuit mijn positie eruit?!
Groet, Mark
schaalverlichting
door soundman2 @, Wouw, 12-10-2013, 18:20 (4531 dagen geleden) @ mark
Gewijzigd door soundman2, 12-10-2013, 18:54
Groet, Mark
Er zijn maar een aantal lampjes gangbaar voor schaalverlichting.
Met schroefdraad, meestal 10mm
Met een bajonet meestal ook 10mm
kleine steeklampjes, maar meestal gebruikt voor stereoindicatie
Grote steeklampjes. Het glasbolletje is net zo groot als van een E10 lampje.
Schroefdraadlampjes kunnen vastgeoxideerd zitten, waardoor ze moeilijk los te draaien zijn.
Bajonetlampjes, moet je iets indrukken en dan een kwartslaglinksom om het lampje eruit te halen.
Steeklampjes kun je normaal gesproken recht uit het voetje trekken.
Soms zijn plastic lamphoudertjes vervormd of gesmolten door de hitte. De lampjes zijn dan nauwelijks te verwijderen.
Helaas kun je dat op afstand niet beoordelen.
Het chassis is de RC400 ook RTV500. Het schema staat bij elektrotanya.
De schaallampjes zijn 7 volt/100mA, het lampje voor de stereoaanduiding 6/7 volt/50mA en dat voor de afstemmeter 6/7 volt/30mA.
Die laatste twee zijn vrijwel zeker kleine steeklampjes. (Osram)
schaalverlichting
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 12-10-2013, 18:40 (4531 dagen geleden) @ mark
hoi
normaal gesproken kun je het houdertje waar de lamp in zit los nemen
dan krijg je de ruimte om ze naar je toe te halen en of draaien
zodat je makkelijker de lampjes kan verwisselen
of dit bij jou meubel ook het geval is weet ik niet dat moet je dan even bekijken
mvg johan van wijngaarden
