transistor 2sa49 (Gezocht)
door henk43 @, Bovensmilde, 05-06-2014, 18:35 (4472 dagen geleden)
Gewijzigd door henk43, 05-06-2014, 18:50
In een Toshiba fan radio van een kennis is een 2sa49 in het mf. defekt. Deze transistor is samen met de 2sa53 in diverse Japanse transistorradio,s gebruikt in de laat 50 er jaren. Ik heb hem vervangen door een af126. De radio werkt wel weer maar nu genereert de mf versterker. Wie, o wie kan mij aan een vervanger helpen.
gr. henk
transistor 2sa49
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 05-06-2014, 20:05 (4472 dagen geleden) @ henk43
Hallo Henk,
Volgens mijn gegevens is een 2sa49 een PNP silicium tor en een AF126 germanium.
Misschien dat daar het probleem zit.
transistor 2sa49
door henk43 @, Bovensmilde, 06-06-2014, 07:04 (4472 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Hallo Fons,
Ja in mijn vergelijkingsboek staat hij ook als silicium maar google ik dan vind ik op allerlei sites germanium en het hele schema wijst op germanium evenals de basisvoorspanning (-03v tov emitter ) Als ik de 2sa53, die er ook in zit, ohms doormeet dan is dat ook een germanium tor. Ze lijken wel wat op de OC torren van Philips .Ik heb de hoop dat iemand een slopertje heeft liggen. Ze kwamen veel voor in Japanse zes transistorradiootjes van eind 50.
Bedankt voor het meedenken.
Nb. het grootste verschil tussen de af en de 2sa is dat de hfe van de af veel groter is en de Cc van de af 3pf en de 2sa 13pf is en ik vermoed dat dit het genereren veroorzaakt
transistor 2sa49
door Armand @, België, 06-06-2014, 07:58 (4472 dagen geleden) @ henk43
Gewijzigd door Armand, 06-06-2014, 08:01
Mark Hindes van Vintage-Parts heeft er nog 26 in stock.
http://markhindes.easywebstore.co.uk/2SA49_ALXPB.aspx
Ook nog 18 stuks 2SA53
http://markhindes.easywebstore.co.uk/2SA53_ADQU2.aspx
Groeten, Armand
transistor 2sa49
door kris ⌂ @, Gent, België, 06-06-2014, 08:18 (4472 dagen geleden) @ henk43
Je zou een OC45 kunnen proberen,die versterkt minder.
Of een neutrodinatiecapaciteitje plaatsen.
Of het werkpunt wat verleggen en versterking doen afnemen bvb,door vergroten van de emittorweerstand.
Kris
transistor 2sa49
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-06-2014, 16:28 (4471 dagen geleden) @ kris
Ik heb 2sa5 (of 6 is moeilijk te lezen)
2Sa269, 2sa285 en een 2sa156
Voorts heb ik een 9 tal 2sa achtige maar daar is de opdruk van verdwenen.
Als je er mee wilt experimenteren mail me dan even dan stuur ik ze op en krijg van je terug wat niet je keuze is geworden.
Jack
transistor 2sa49
door henk43 @, Bovensmilde, 07-06-2014, 09:02 (4471 dagen geleden) @ Marotick
Hierbij wil ik allen die gereageerd hebben bedanken voor het meedenken.
Ik maak graag gebruik van het aanbod van Marotick.
Resultaat zal ik t.z.t ook hier bekendmaken.
gr. henk
transistor 2sa49
door henk43 @, Bovensmilde, 19-06-2014, 07:42 (4459 dagen geleden) @ henk43
De transistoren van Marotick gaven niet het gewenste resultaat. Het genereren was wel afgelopen bij sommige torren maar de versterking viel zo ver terug dat het apparaat ongevoelig werd.Anderen werkte helemaal niet.
De oplossing die ik gekozen heb was de af 126 te gebruiken met over de collector -emittor een c,tje van 5 pf te solderen.
Het apparaat is nu goed gevoelig en genereert niet meer.
Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp.
henk
transistor 2sa49
door Smoorspoel66 @, 28-10-2022, 23:39 (1405 dagen geleden) @ henk43
Beetje laat, maar voor het geval iemand er toch mee geholpen is, Radio Twenthe heeft ze nog. Ook de 2sa53 en anderen. Het zijn vroege Ge-pnp types met lage max. spanning, versterking en Ft.
Paul
