instellen KTV (Toestel of techniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 24-07-2014, 14:25 (4246 dagen geleden)
Gewijzigd door Doeve, 24-07-2014, 14:28
Wie weet hoe je bij de instel-mode komt van de KTV 28PW8806/12R.
Volgens de gebruiksaanwijzing op intenet zou je de VOL + en - toets tegeljk in moeten drukken, maar dat zou ook alleen bij eerste keer aanzetten kunnen zijn, in elk geval gebeurt er niets.
Heel vaag is er iets van toets kombinaties maar ik weet het niet meer. Het apparaat is verhuist en heeft nu anderkanaal indeling nodig.
Wie heeft raad?
Henk Doeve
instellen KTV
door Dominic @, Breda, 25-07-2014, 12:22 (4246 dagen geleden) @ Doeve
Kijk eens in het menu of het kinderslot er op staat?
Menu -> Diversen -> Kinderslot
instellen KTV
door Doeve @, Borgercompagnie, 25-07-2014, 14:10 (4245 dagen geleden) @ Dominic
Staat er niet op!
instellen KTV
door Oldtimer @, Oegstgeest, 30-07-2014, 08:55 (4241 dagen geleden) @ Doeve
Hoi,
Gevonden op het internet:
Question
Reset to FACTORY SETTINGS.
Answer
Press the installation buttons simultaneously.
Select SETUP, go to FACTORY SETTINGS and press 'OK' button to restore the
predefined factory settings.
De twee installatie toetsen (een toets met een klokje en een toets met een up/down pijltje)vind je op de afstandsbediening aan weerszijde van de toets met het vraagteken.
Succes!
instellen KTV
door Doeve @, Borgercompagnie, 30-07-2014, 13:47 (4241 dagen geleden) @ Oldtimer
Bedank voor het meedenken, probleem is inmiddels opgelost!
