IC LA5003M (Gezocht)
door soundman2
, Wouw, 19-10-2014, 10:28 (4336 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2014, 10:46
Wie o wie heeft ergens nog een IC LA5003M.
Het is een low drop stabilisator ic van 6 naar 3 volt, max60mA, 8 pens SMD
Wie redt mijn SONY AIR-7
IC LA5003M
door HM
, Hilversum, 19-10-2014, 13:08 (4336 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb wel een werkende maar met wat slechte contacten Sony Air 7 voor je.
Inclusief een batterij die het doet.
Prijs : 5 euro, kan mee naar de dag v/d radioamateur of volgende NHR beurs
Ook af te halen in Dordrecht/Hilversum.
IC LA5003M
door kris
, Gent, België, 19-10-2014, 20:41 (4336 dagen geleden) @ soundman2
Soundman2.
Eeuh met een spanningsval van 3 volt kan je bezwaarlijk van low drop spreken,denk ik. Het ic'tje doet dat passief (zonder choppen)?
greoten
Kris
IC LA5003M
door soundman2
, Wouw, 19-10-2014, 20:57 (4336 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2014, 21:00
Soundman2.
Eeuh met een spanningsval van 3 volt kan je bezwaarlijk van low drop spreken,denk ik. Het ic'tje doet dat passief (zonder choppen)?greoten
Kris
Even de specs doorlezen svp. In het toestel maakt in het toestel van 6 volt drie volt. De minimum spanning over het ic moet 0,2 volt zijn. M.a.w. met 3,2 volt werkt het nog naar behoren. De max. ingangsspanning is ca 12 volt.
Niet slecht dacht ik zo in 1984.
Het bod van HM is zeker de moeite waard, maar dan vind ik het weer zonde om zo'n apart toestel onrepareerbaar te maken, door het verwijderen van een onderdeel.
Ik wacht dus even af.
IC LA5003M
door kris
, Gent, België, 19-10-2014, 21:05 (4336 dagen geleden) @ soundman2
spec of geen spec, in dit toestel zet hij 6 naar 3 volt om? of zie ik dat verkeerd? (ik ga af op wat je schrijft in je startpost, vandaar dat ik reageerde)
groeten
Kris
IC LA5003M
door soundman2
, Wouw, 19-10-2014, 21:14 (4336 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2014, 21:16
groeten
Kris
Je moet je realiseren, dat 6 volt de batterijspanning is bij nieuwe batterijen. Evenwel functioneert het toestel ook prima op iets meer dan een volt of vier.
Ik was ook niet van plan op d stoel van de ontwerper te gaan zitten.
Een werkbaar alternatief, maar niet pin compatible is de LT1761-3 van Linear.
De meeste van deze toestelletjes zijn de kliko in gegaan vanwege defecte potentiometers,waarvan het lopertje losliet. De potmeters zijn specials, die je nergens meer vindt. Met "microchirurgie" zijn ze echter wel te herstellen.
Net als bij een "aanbieding", lijkt me ook een "gevraagd" topic niet iets voor een discussie. Een oplossing heb je nog niet geboden helaas.
IC LA5003M
door kris
, Gent, België, 19-10-2014, 21:29 (4336 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door kris, 19-10-2014, 22:09
groeten
Kris
Een werkbaar alternatief, maar niet pin compatible is de LT1761-3 van Linear.De meeste van deze toestelletjes zijn de kliko in gegaan vanwege defecte potentiometers,waarvan het lopertje losliet. De potmeters zijn specials, die je nergens meer vindt. Met "microchirurgie" zijn ze echter wel te herstellen.
Mijn vraag stoort je zoektocht naar gezocht voorwerp helemaal niet (ik beledig je niet en doe geen afbreuk). Er gaat juist meer aandacht naar dit topic toe. Het is een vraag louter uit interesse omdat jij sprak over een low drop van 6 naar drie volt en dat vond ik vreemd. Ik kan natuurlijk naar de specs van de regelaar googlen het toestel in kwestie. maar zoals ik ben stel ik gewoon de vraag aan de TS. Waar is een forum en snelle media anders voor? (lees je eigen vraag nog eens)
groeten
Kris
IC LA5003M
door ElektroNick
, Kalmthout (Antwerpen - België), 20-10-2014, 10:01 (4336 dagen geleden) @ soundman2
Wie redt mijn SONY AIR-7Soundman2
LittleDiode in Engeland heeft ze nog te koop voor 3,55 euro.
Ik heb al vaak "hard-to-find-components" gekocht bij deze winkel. Meestal liggen ze 3 dagen later al op de deurmat.
http://www.littlediode.com/components/LA5003M.html
Groetjes,
Nick
