Wie kan mij helpen met mijn Dual platenspeler? (Gezocht)
door Joost, 20-10-2014, 08:01 (4336 dagen geleden)
Reparatie Dual 1228 Platenspeler,
Sinds kort heb ik een prachtige platenspeler gekregen voor mijn verjaardag. maar jammer genoeg krijg ik er geen geluid uit.
ik zoek iemand die de platenspeler kan nakijken/repareren en mij kan vertellen hoe ik deze het best kan aansluiten want de RIN kabel heb ik een tulp stekker op aangesloten, er komen er nu 4 tulpen uit, blauw/geel/rood/wit. wit en rood doen niets en blauw/geel geven wel een ruis/zoem.
Zelf woon ik in Amsterdam, heeft iemand een adres of kan iemand mij helpen zodat ik weer plaatjes kan draaien?
Veel dank
Joost
door Bjorn Kusters @, 20-10-2014, 08:58 (4336 dagen geleden) @ Joost
Waarschijnlijk heb je de tulp stekkers verkeerd aangesloten.
Dit moeten er 2 zijn.
In de headshell van mijn 1229 zit ht als volgd:
wit: signaal links
blauw: massa links
Rood : signaal rechts
Groen: massa rechts
In de stekkers:
Rood: signaal rechts
Geel: sinaal links
De andere draden zijn bij mijn speler de afscherming van de kabel/massa 1229.
Wat je misschien zlf ens kan proberen:
Als je op een tulp stekker de rode kabel , en op de andere tulp de gele kabel in het midden van de stekker aan sluit , dan moet je zo uit kunnen vogelen welke van de andere kabels op welke stekker aan de buitenkant hoort te zitten.
Hoor je een harde brom door de versterker an moet je de kabls even wisselen.
Gr Bjorn
door hkruis ⌂ @, Amsterdam, 20-10-2014, 12:01 (4335 dagen geleden) @ Joost
Joost, ik heb je een PM gezonden
Gr. Henk
Groeten
Henk van 't Kruis
www.buizenradioclub.nl
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 20-10-2014, 14:08 (4335 dagen geleden) @ Joost
Beste Henk,
Zoek anders hier even naar je Dual platen speler met misschien een aansluit schema.
http://www.vinylengine.com/turntable-database.php
Mvg,
Tony Ouwehand
