vraag over een voeding (Toestel of techniek)
door johan @, Waalwijk, 23-08-2015, 09:14 (3852 dagen geleden)
Ik heb een vraag over voeding.
als ik verschillende voedingen zie en gaat het meestal
voor laagspaningen DC 6/9/12v zie ik meestal verschillende elco, s
de vraag is nu hoe wordt een afvlakings elco waarde berekend.
Ik weet wel dat de voltage boven de spanning moet zijn.
GR-Johan....
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 23-08-2015, 09:50 (3852 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Leo Snoeren, 23-08-2015, 09:52
Hallo Johan,
De berekening is erg lastig uit te leggen, bovendien moet je weten wat de rimpel mag zijn die je overhoud. Wat dan? Als vuistregel kun je stellen dat 1000uF per ampère voldoende is. Je kan dit naar rato van de stroom verhogen of verlagen. Dit geldt voor een frequentie van 100 Hz, dus bij dubbelzijdige gelijkrichting.
Iets meer kan altijd, maar niet onbeperkt, dat kost je gelijkricht diodes het leven.
Succes!
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 23-08-2015, 12:47 (3851 dagen geleden) @ johan
Vuistregel 1000u per ampere hangt af van de rimpel die over mag blijven. Gebruik je een lineaire spanningsregelaar met voldoende regelbereik of heb je een schakeling die niet gevoelig is voor wat rimpel dan is dat prima, maar tegenwoordig zie ik ook vaak 2200u per ampere aanbevolen wat me vooral handig lijkt als er verder geen spanningsregelaars of dergelijke achter zitten en/of de schakeling toch een beetje bromgevoelig is.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 23-08-2015, 14:51 (3851 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het blijft een ongestabiliseerde voedingsspanning en je blijft last hebben van brom in gevoelige schakelingen. Beter is om dan, na de afvlakcondensator, een stabilisatieschakeling toe te passen. Dit kan een bekende 3poot regelaar zijn (78lmXX) maar uiteraard kan er ook een serie transistor met regel circuit worden toegepast.
Kotom; het hangt van je toepassing af, hoe de spanning eruit moet zien.
