Wie werkt er ook met de HPIB bus? (Computertechniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 15-07-2016, 16:45 (3695 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Ik ben al een tijd aan het oriënteren over HPIB –bus controllers. De bedoeling is dat een aantal meetapparaten , die beschikken over een HPIB ingang, te kunnen aansturen met een PC.
Er waren kaarten te koop met een HPIB aansluiting die je in een PC kon steken, maar deze oplossing zoek ik niet omdat je dan vast zit aan wat oudere PC en software.
Er zijn converteer te koop die je kan aansluiten op de USB van je PC en deze hebben de mogelijkheid om meerdere HPIB apparaten aan te sturen.
Deze commerciële apparaten van o.a. van HP kosten tussen de 150 en 250 Euro. Er zijn ook doe het zelf projecten uitgevoerd met een PIC processor of de Arduino uno/nano. Deze zelfbouw converters zijn vaak niet geheel voor wat de commando’s betreft 100% gelijk aan de commerciële uitvoering.
Buiten dat je dus een converter moet hebben waarmee je communicatie heb met de meetapparaten moet je ook een “tool” hebben die een meetprogramma kan opsturen naar het meetapparaat.
Bij de commerciële uitvoeringen zijn daar weer allerlei programma’s voor te koop onder andere LAB-Vieuw maar ook deze programma’s zijn weer erg duur.
Er is ook een mogelijkheid om via een commerciële converter via Excel te communiceren met een meetapparaat. Het resultaat komt dan ook terug in Excel.
Het is me nog niet duidelijk of je dit ook kan doen met de doe het zelf ontwerpen.
Kortom ik zoek dus een converter die niet te duur is (eventueel zelfbouwen) maar die wel dezelfde mogelijkheden heeft als de commerciële uitvoeringen.
Wie van jullie werkt met HPIB bus (wel of geen commerciële uitvoering) en wil zijn ervaringen delen op dit forum?
Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 15-07-2016, 18:23 (3695 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik werk er nog mee. Ik heb een prologix USB-GPIB converter en een NI pc kaart.
Aan de bus hangen een aantal voltmeters (HP/prema), een advantest LF spectrum analyser en een HP time interval analyser.
De prologix gebruik ik met een laptop met vista en een aantal programma's:
- EZGPIB (programmeer omgeving in PASCAL voor uitlezen, plotten en aansturen)
- RFScientific data logger, data logger dus
- Timelab (met een HP5371A time interval analyser)
- KE5FX toolkit (deed ik mee plotten, maar gebruik nu eerder EZGPIB).
Denk dat je bovenstaande wel kan vinden met google.
De NI kaart zit in een win98 PC en daarop staan een aantal programma's voor het checken/plotten van oude Tek scopes.
Ik heb ook een HP USB clone, maar die werkte bij mij niet lekker. Ook moet je dan een berg NI/HP software installeren en ik denk dat ik nog ergens een bug had gevonden in de HP software.
Voor wat ik er mee doe is die prologix met EZGPIB goed. Wel moet je soms aardig puzzelen om oude apparaten aan de gang te krijgen. In de begintijd waren de instellingen niet altijd hetzelfde. Met moderne software en apparaten heb je daar geen last meer van, je benadert de boel dan op een hoger nivo.
Welke spullen wil je aansluiten?
door loek @, Exloo (Drenthe), 15-07-2016, 20:06 (3694 dagen geleden) @ r2d2 †
Hallo r2d2,
Ik heb de volgende apparaten die ik wil aansturen:
Anritsu selectieve niveau meter type ML422B1
Keithley 220 programmable current source
Keithley 197 Autoranging microvolt DMM
Tektronix 2465BDM
Wavetek function generator Model 273
Ik heb nog wat meer meetapparaten met HPIB maar voorlopig wil ik deze proberen aan te sturen.
Van de onderwerpen die jij noemt zoals Prologix / EZGPIB /Timelab/ KE5FX toolkit heb ik alles al gelezen en gecopieerd.
Ik denk dat met de converter van Prologix, wat ik wil wel mogelijk is. Vooral het aansturen via Excel lijkt me wel wat. De taal is VBA (visual basic). En daar maak je ook al macro's mee dus dan hoef je niet zo veel nieuw te leren.
Maar ja het is bij mij altijd een sport om het zo goedkoop mogelijk te maken. Dus de vraag is of je met de zelfbouw converters ook via Excel zou kunnen werken.
Wat bedoel jij met de HP-clone die je hebt, is dat ook een zelfbouw ding?
Bij de zelfbouw apparaten zie eigenlijk alleen dat de meetapparatuur wordt aangestuurd met een terminal. Maar dat geeft voor mij geen toegevoegde waarde.
Loek
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 16-07-2016, 23:22 (3693 dagen geleden) @ loek
HP clone is precies dat; een chineese clone van een HP USB-GPIB adapter. Staan er zat op ebay. Die van mij is duidelijk nep (kastje compleet anders), maar tegenwoordig worden ze "exact" nagemaakt. Er loopt een draadje op eevblog over die dingen.
Ik heb geen ervaring met zelfbouw versies.
Bij mij zit een Advantest TR9402, twee HP3456a's, twee Prema 5000 en een HP5371A op de prologix. Bij de NI adapter een TDS430A en 2430A. Allemaal stokoude spullen dus.
