Onderdelen Revox B77 - A77 (Gezocht)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 25-07-2016, 08:35 (3691 dagen geleden)
Geacht forum,
Ik ben mijn oude Revoxen aan het opknappen en ik zou graag mijn B77 op 38 cm willen laten lopen. Dit gebeurt door een andere as in de toonas motor.
Bij de 9,5/ 19cm versie is de toonas 4,5mm en de 19/ 38 versie is 9 mm.
Een andere mogelijkheid zou zijn de motor elektronisch op een hogere versnelling te zetten, misschien dat iemand daar ervaring in heeft? (Hoe gaat dat bij de Revox A700)?
Ik heb ook een A77 en die zou ik ook kunnen aanpassen met een dikkere toonas voor de 38 cm snelheid.
Als iemand nog onderdelen heeft voor één van deze recorders dan zijn die zeer welkom.
Jack Marotick
door Laurens @, Zaandam, 25-07-2016, 08:47 (3691 dagen geleden) @ Marotick
Naast de bandsnelheid, moet je ook de opname en de weergavecorrectie aanpassen voor het verhogen van de snelheid.
Toonas Revox B77 - A77
door Marotick ⌂ @, Huizen, 25-07-2016, 09:03 (3691 dagen geleden) @ Laurens
Gewijzigd door Marotick, 25-07-2016, 09:05
Dat is de volgende horde die ik dan moet nemen.
Voorlopig ga ik er niet mee opnemen. De afspeel correctie van 19 naar 38 is klein en is met een simpele toonregeling goed te doen.
Ik had vroeger een Uher bandrecorder die op 9,5 liep. Ik heb een bus gedraaid die ik over de toonas kon tikken en dan liep deze 19cm. Ik heb die opnamen nog en ondanks dat de opname-instellingen dus niet klopte, voor die snelheid, klinkt het toch perfect. (iets meer hoog.) Om die bus weer van de kop af te krijgen had ik aan de bovenkant een gaatje gemaakt met schroefdraad, door een schroef in te draaien werd de bus van de as getrokken.
De toonas van een Revox is gemakkelijk te vervangen. De klem aan de onderkant weghalen en je drukt de hele as zo naar boven uit de lagers.
Jack
door Laurens @, Zaandam, 25-07-2016, 09:09 (3691 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Laurens, 25-07-2016, 09:11
De b77 is er in high speed uitvoering. De kans is groot dat de correctie dan intern met een trimmetje is in te stellen.
Als ik het me goed herinner, is de weergavecorrectie bij 38cm/s afwezig, en wordt er bij 19cm/s hoog bijgeregeld.
Je kan het altijd even vragen op www.analogaudio.nl, er zitten hobbyisten tussen die tientallen revoxen onder handen hebben genomen.
Toegang tot het 'aangeboden/gezocht' deel krijg je pas na enige tijd meedraaien - dat is ter bescherming tegen handelaars die de hobbyvoorraad opkopen en exporteren...
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 25-07-2016, 13:31 (3691 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack, er van uitgaand dat de capstan as van een A77 hetzelfde is dan die van de B77 heb ik nog wel een paar liggen .
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 25-07-2016, 15:05 (3691 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Heb inmiddels een dikke toonas gevonden . Ik meen me te herinneren dat er assen zijn met verschillende lengte . Ik weet niet uit welk type deze as komt, dus als het mogelijk is graag even de lengte van jouw originele as .
Groet , Henk
door Marotick ⌂ @, Huizen, 25-07-2016, 15:42 (3691 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Mooi Henk,
Ik heb een A77 en een B77.
De assen zijn waarschijnlijk gelijk maar ik ga dat onderzoeken.
Ik weet wel dat de lagering van de Pabst motoren nog weleens variëren.
Ik ga het opmeten.
Jack
Ik zoek ook nog een A77 kast want de mijne is behoorlijk gaar. Iemand?
Jack
door Bjorn Kusters @, 25-07-2016, 18:52 (3691 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack,
Ik heb nog een lege A77 kast voor je.
Gr Bjorn
door Marotick ⌂ @, Huizen, 25-07-2016, 20:32 (3691 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Dat is mooi. Ik stuur je een mail.
Jack
door Marotick ⌂ @, Huizen, 31-07-2016, 16:45 (3685 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Hoi Bjorn,
Ik heb interesse in die lege Revox kast. Ik heb je al verschillende mailtjes gestuurd maar kennelijk krijg je die niet binnen.
Zou je mij willen mailen?
Jack
door Doeve @, Borgercompagnie, 12-08-2016, 11:42 (3673 dagen geleden) @ Marotick
Ik heb ook nog wel een kast voor de A77 en ook voor de B77 beschikbaar.
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 12-08-2016, 14:37 (3673 dagen geleden) @ Doeve
B77 kast graag voor mij , ik kan evt de A77 kast voor Jack meenemen , kom daar regelmatig in de buurt .
Groet , Henk
door Doeve @, Borgercompagnie, 12-08-2016, 21:05 (3673 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Komt goed, regel het maar.
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 01-08-2016, 19:34 (3684 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door Tonmeister Henk †, 01-08-2016, 19:37
Heb me ruim verdiept in de materie en Jack inmiddels div PM's gestuurd . Nog even voor de rest van de forumleden : Vervangen van de as door een dikker exemplaar is geen optie . Je krijgt problemen met de druk van de aandrukrol en de bandloop is ook verre van ideaal . Een high speed motor heeft de bevestigingsgaten net anders zitten . Dus een dunne as vervangen door een dikke is geen optie ! Een high speed motor van een A77 is zonder meer compatible .
Groet , Henk
door Marotick ⌂ @, Huizen, 04-08-2016, 09:49 (3681 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Bij mijn weten hebben alle A77 Revoxen met snelheid 38cm/sec een dikkere toonas. De druk van de aandrukrol wordt geregeld met de afstelling en die is ruim bemeten.
Wat ik wil proberen is een dikkere as (9mm i.p.v. 4,5 mm) dit geeft dan een snelheid van 38 cm/sec en 19 cm/sec en is zo het dubbele wat een standaard Revox loopt. Met wat geluk is de elektronica zo te veranderen dat ook bij de 38 cm versie een snelheid van 9,5 cm/ sec mogelijk is.
Door de dikkere as is ook de wow en flutter minder dan bij een dunnere as.
Als iemand een kast of andere Revox onderdelen heeft dan houd ik me aanbevolen.
Jack Marotick
door Bert V. @, Amstelveen, 04-08-2016, 22:29 (3681 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Even bij mijn A77 gekeken, en geconstateerd dat ook de bandgeleider tussen weergavekop en toonas verplaatst moet worden, omdat bij vervanging door een dikke as deze niet in de bandloop opgenomen wordt.
Groet, Bert
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 05-08-2016, 00:32 (3681 dagen geleden) @ Bert V.
Ik heb een A77 19/38 vergeleken met een 9,5/19 . Je kan duidelijk zien dat de schacht van de motor bij de 19/38 hoger ligt . Dus niet een kwestie van even een as verwisselen , motorhuizen zijn ook verschillend . Dat gat in het frame is dus niet voor niks zo groot....
Groet , Henk
