N4450 Lampjes. (Gezocht)
door Willem.H.N. @, Enschede, 15-01-2009, 20:55 (6458 dagen geleden)
Luitjes , ik zoek de lampjes voor de recorder N4450.
Geen ballonnetjes met 2 draadjes eronder maar 19v50 ma.met een klein
kraagje aan de onderzijde bestemd voor achter de klok en spoeltoetsen.
Wie weet een adres die ze nog leverd.
m.v.g. willem.
N4450 Lampjes.
door gerardbinkhorst, 16-01-2009, 08:48 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Stuut en Bruin in Den Haag
N4450 Lampjes.
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-01-2009, 12:54 (6457 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Heeft ze niet.
grt. willem.
N4450 Lampjes.
door gerardbinkhorst, 16-01-2009, 13:11 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Heeft Stuut geen lampje met ongeveer dezelfde specificaties maar dan met draadjes. Dan kan je misschien dat gebruiken. Anders weet ik ook niet of je moet dan 12 volt lampjes gebruiken en de spanning aanpassen.
N4450 Lampjes.
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-01-2009, 13:59 (6457 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door Willem.H.N., 16-01-2009, 14:05
Dat soort wat je bedoelt kan ik genoeg krijgen.
Ik moet / zoek de originele vandaar mijn oproep.
Philips nr. 4822.134.40078 alleen deze komen in aanmerking.
Diameter 3,5 mm en totaal 13 mm lang met een kraagje, 19v.50ma.staat ook
op het lampje.
grt. willem.
N4450 Lampjes.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 16-01-2009, 15:15 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door soundman2, 16-01-2009, 15:20
m.v.g. willem.
Heb je er een afbeelding van?Ik heb kraaglampjes van philips, model 394, maar die zijn 12 volt 40 mA.
Misschien kun je er wat mee met een voorschakelweerstandje van 180 ohm
Misschien kan deze link helpen
Henk Roovers
N4450 Lampjes.
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-01-2009, 15:33 (6457 dagen geleden) @ soundman2
Henk, natuurlijk is een ander oplossing mogelijk en heb het ook al bij 1 lampje toegepast en dat gaat dan ook goed maar wilde even weten of ze nog ergens ongebruikt liggen en zodoende een paar op vooraad leggen want dan is het alleen even tussen de klemmetjes drukken en klaar.[image]
Het kraagje is 4,5 mm ,schacht 3,5 mm en totale lengte 13 mm.
19v50ma staat op het lampje en in de serv.doc.
grt. willem.
N4450 Lampjes.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 16-01-2009, 16:27 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
grt. willem.
De lampjes die ik heb lijken er heel veel op, maar de verschillen zijn zo groot dat het niet gaat passen. Mijn lampjes hebben een iets grotere diameter.
Ik begrijp dat je de originele lampjes wil hebben.
Je kunt ze natuurlijk vervalsen door het oude bolleje eruit te halen (klein hamertje) en vervolgens daar een draadlampje insolderen en vastlijmen. Hoef je in elk geval het apparaat niet te wijzigen, mocht je toch de originele lampjes kunnen bemachtigen.
Henk Roovers
N4450 Lampjes.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-01-2009, 19:34 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
LAMP, MID.GROOVE, T1.3/4,
Lamp Fitting Type:Midget Groove S5.7s;
Volgens mijn gegevens heet die voet zo.
Als je daarop gaat zoeken kom je misschien iets tegen.
N4450 Lampjes.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 16-01-2009, 16:11 (6457 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Ik heb de link even aangepast, zodat hij ook werkt.
Bij invoer van een link moet de hele URL ( inclusief http:// ) opgegeven worden.
Groet,
Forumbeheer
N4450 Lampjes.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 16-01-2009, 16:22 (6457 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door soundman2, 16-01-2009, 16:29
Henk,
Groet,
Forumbeheer
Dankjewel voor de correctie. Ik heb copy/paste gedaan vanuit de adresbalk. Kennelijk is daar wat misgegaan. De optie om een link toe te voegen werkt in ieder geval naar behoren, meerdere malen gebruikt. Ik test de link meestal in de preview, maar deze keer kennelijk vergeten.
Henk Roovers
N4450 Lampjes.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-01-2009, 19:44 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Maurice, 16-01-2009, 19:47
http://www.1000bulbs.com/Miniature-Indicator-Bulbs/
vind ik alleen 14V en 28V in die maat
zo heet dat
T1 3/4 Midget Flange
Bijna
18V .04A/T1-3/4 Mid Flange Base
SKU: 40650
http://bulbster.com/lightbulbs/t1-34-midget-flange-base-c-821_864.html
N4450 Lampjes.-Lijst van bestaat heden = dus verkrijgbaar
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-01-2009, 19:49 (6457 dagen geleden) @ Maurice
Wordt het dus 18V - 40mA wel dat zal dan 19V en 50mA zijn in jouw toestel
http://www.cml-it.com/pdf/2-45.pdf
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-01-2009, 20:43 (6457 dagen geleden) @ Maurice
Maurice ,bedankt voor het meezoeken.
Die zou best kunnen,staan alleen niet de maten bij maar lijkt er sprekend op.
Nu even zien of het niet te joker wordt bij 10 stuks.:-D
m.v.g. willem.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-01-2009, 23:20 (6457 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ja wel links boven
tevens de Header boven aan
Alle T1-3/4
T1 -3/4 staat voor type lamp en dus de maat.
Dus wat dat betreft is het goed.
N4450 Lampjes.
door Gio, 20-03-2009, 11:25 (6394 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem
Ik las bij toeval jouw bericht over lampjes in de 4450.
Ik restaureer deze 4450 en heb mijzelf rot gezocht naar deze lampjes.
Je kan ze zo bestellen.:-P
Ik gebruik van marklin de lampjes ze zijn hezelfde en geven heel mooi
licht.
Ga naar Conrad bij de eerste pagina waar je binnen komt zie je links
een vakje "bestel NO" vul hierin 211072 en je krijgt je lampje te zien.
19V 50ma of 60ma maakt niet zoveel uit.
Het enige nadeel is de verz. kosten of je moet meer als 20euro bestellen.:-(
per set zitten er 5 in dus je moet 2 sets bestellen krijg je 10 lampjes
en je hebt er 7 nodig.:-D
Ikzelf wil ook nog bestellen dus misschien met meerdere komt het voordeliger
uit.
Dan kost het alleen de postzegel en envelop;-)
Gio
N4450 Lampjes.
door Willem.H.N. @, Enschede, 20-03-2009, 12:15 (6394 dagen geleden) @ Gio
Gio bedankt voor je bericht , ben momenteel voorzien en allen al verbruikt en
op het moment nog niets nodig van Conrad.
m.v.g. willem.
