Defect Bebook (Computertechniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 06-02-2017, 14:20 (3489 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 06-02-2017, 14:22
[image] [image]
Is er iemand die mij het volgende kan uitleggen?
Het weekend kreeg ik bovenstaande elektronisch boeken lees apparaat.
Hij is stuk doet niets meer kan niet meer resetten ed. en hij mag stuk kreeg ik te horen.
Het apparaat bekeken en met een pennetje op de resetknop gedrukt maar geen pukkel verandering in bovenstaand scherm.
In de gebruikershandleiding staat druk de aan uit knop in en gelijktijdig de resetknop, maar ook dat had geen enkel resultaat.
Het apparaat open gemaakt met het idee als ik de batterij los haal zal het beeld op het scherm wel verdwijnen.
Batterij los gesoldeerd maar bovenstaand beeld bleef op het scherm staan.
Toen de batterij gemeten bleek die helemaal leeg te zijn.
Maar hoe kan dan bovenstaand scherm zichtbaar blijven?
Dus verder demonteren rechts de oranje printfolie los gehaald van het opklapstekkertje.
Daarna de hele achterkant met de blauwe printplaat er af geschroefd zodat ik alleen tegen de achterkant van de glasplaat kijk.
Maar ook nu is het beeld het zelfde als toen ik begon met demonteren.
Daarna alles weer in elkaar gezet, batterij er in gesoldeerd en aan de computer aangesloten en de batterij opgeladen.
Die is nu nog 4,075 Volt maar verder werkt hij nog steeds niet
Zie nu iets over het hoofd doe ik iets fout (zal wel) maar hoe is het mogelijk dat dit beeld blijft staan het lijkt wel ingebrand oid.
Je zou haast zeggen je moet de folie van het scherm halen net als bij een nieuwe thermometer waar een plakker op zit met 20,2 graden tegen beschadigen.
Hessel
