Philips 22RB562/00 heeft brom (Toestel of techniek)
door Karelvds, 20-05-2010, 11:55 (5982 dagen geleden)
Deze radio speelt zeer goed maar met volume op minimum is er brom hoorbaar.
Heeft dit ook met de afvlakking te maken zoals bij buizenradio's?
groetjes,
Karel
door Laurens @, Zaandam, 20-05-2010, 11:57 (5982 dagen geleden) @ Karelvds
Die kans is groot ja. Schakel er eens een extra afvlak elco bij, dan weet je het zo.
Als het 100hz is, dan zit het waarschijnlijk in de voeding. Als het 50hz is, dan zal het een slechte afscherming of soldeerlas zijn.
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 20-05-2010, 19:52 (5982 dagen geleden) @ Karelvds
Hallo Karel,
Ik heb hetzelfde probleem met dit toestel bij mij ligt het in ieder geval niet aan de voeding, het zal inderdaad wel een aarddings probleem zijn maar de vraag is dan wel,..... "waar?". In mijn beleving na de volume regelaar dacht ik.
groet JD.
door Karelvds, 21-05-2010, 15:27 (5981 dagen geleden) @ Karelvds
Heren, allebei bedankt. Nieuwe capaciteiten over oude gezet maar zonder resultaat. Dus zeker niet in voeding. Zal zoeken worden.
Prettig weekend.
Karel
