D/A converter ICL7134 (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 06-04-2017, 15:46 (3436 dagen geleden)
Hallo forum lezers,
Voor een reparatie project ben ik op zoek naar een D/A converter type:
ICL7134 fabrikant is INTERSIL.
Het IC heeft een DIP 28 behuizing.
Ik kan wel wat vinden in China , maar het zou beter zijn als iemand op dit forum het IC te koop heeft.
Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 06-04-2017, 16:35 (3436 dagen geleden) @ loek
Volgens de datasheet zijn er twee uitvoeringen, een ICL7134U en een ICL7134B
"The ICL7134 is available in two versions. The ICL7134U is programmed for unipolar operation while the ICL7134B is programmed for bipolar applications."
Datasheet: pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/79/792222_1.pdf
door loek @, Exloo (Drenthe), 06-04-2017, 18:46 (3435 dagen geleden) @ soundman2
Hallo soundman2,
Het moet de uitvoering U zijn.
Om precies te zijn volgens het schema gaat het om de ICL7134 UKC
Bedankt voor je opmerking/aanvulling met vriendelijke groet,
Loek
