Beste forumleden,
Is er iemand onder jullie die regelmatig bij Conrad bestelt, en die voor mij een paar lampjes mee wil bestellen?
Zelf bestel ik er nooit meer en om nou speciaal voor een paar lampjes een grotere bestelling te gaan verzinnen, vind ik ook wat ver gaan.
Ik kan ze verder ook nergens vinden. Het gaat om gloeilampjes van 8V 0,3A.
Mocht er iemand zijn, dan lees ik het graag.
Arjan
Lampjes bestellen
door soundman2
, Wouw, 06-09-2017, 13:10 (3283 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Zijn ze hier ook niet te koop?
http://www.jvanschaikconsultancy.nl/
Lampjes bestellen
door Arjan Havelaar
, 06-09-2017, 20:22 (3282 dagen geleden) @ soundman2
Helaas niet...
Lampjes bestellen
door soundman2
, Wouw, 06-09-2017, 21:39 (3282 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Helaas niet...
Je geeft ook niet aan welk model, 8v 300mA heeft hij wel....
Lampjes bestellen
door Arjan Havelaar
, 06-09-2017, 22:37 (3282 dagen geleden) @ soundman2
Klopt, vergeten aan te geven. Hij heeft inderdaad een buislampje in de juiste stroom en spanning.
Dat gaat hem niet worden. Ik kan een steeklampje, een E10 en een bajonet gebruiken.
Zie http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&id=38216 voor wat er nu in zit.
Het gaat overigens om schaalverlichting voor een Akai receiver.
Arjan
Lampjes bestellen
door soundman2
, Wouw, 07-09-2017, 08:01 (3282 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door soundman2, 07-09-2017, 08:05
Het gaat overigens om schaalverlichting voor een Akai receiver.Met vriendelijke groet,
Arjan
De lampjes hebben uiteindelijk een draadaansluiting. Je kunt in elke draad een weerstandje opnemen van 6,8 Ohm en netjes verpakken in een krimpkousje. Bijv lamp type 8045D, wat heel gangbaar is, is dan goed bruikbaar. Een weerstandje van 1 watt is ruim voldoende.
Je kunt ook alle lampjes voeden via een brugcel of tweemaal twee Si-diodes in serie antiparallel, In beide gevallen raak je ca 1,4 volt kwijt en de 6,3 volt lampjes branden in theorie dan op 6,4 volt, met een brugcel op DC, met diodes antiparallel, weer op wisselspanning. De wijzigingen kunnen altijd weer onzichtbaar verwijderd worden. Zodra de kap weer op het apparaat zit, merkt niemand er iets van.
Wanneer je een rubber tule gebruikt en daarin een fitting steekt, kun je de lampjes altijd weer zonder solderen vervangen.
![[image]](images/uploaded/2017090710051259b0fdb89d65e.jpg)
Lampjes bestellen
door Arjan Havelaar
, 08-09-2017, 11:46 (3281 dagen geleden) @ soundman2
Dat is een goed idee ![]()
Dar ga ik mee aan de slag, bedankt!
Lampjes bestellen
door soundman2
, Wouw, 08-09-2017, 14:27 (3281 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Daar ga ik mee aan de slag, bedankt!
De fitting heb ik hier gevonden
http://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=432710&name=FITTING-GS&SiteLan...
