Hallo ,
voor mijn defecte signal tracer ben ik op zoek naar de volgende transistoren : 3 x 2SB175 , 2 x 2SB173 , 2 x C815 en 2 x A539 . Prijs komen we wel uit. Ik ben zaterdag ook in Driebergen.
Mvg. Peter
transistoren
door kris
, Gent, België, 11-09-2017, 08:34 (3278 dagen geleden) @ Pevan0
2SC815 en 2SA539 bedoel je, vermoed ik?
even terzijde,
Is je tracer getroffen door de bliksem? en welk type / merk is het?
Kris
transistoren
door Pevan0
, België, 11-09-2017, 08:50 (3278 dagen geleden) @ kris
Dag Kris ,
ja , daar was ik ondertussen ook al achtergekomen. Mijn toestel is niet door de bliksem getroffen hoor , ik heb stomweg op de hoogspanning gemeten en hij was om zeep. ik heb hem meegegeven aan een collega op het werk en hij zei dat de gevraagde transistoren defect waren.
Het type signal tracer is sansei se-350
Mvg. Peter
transistoren
door Hugo Sneyers
, Tongeren, België, 11-09-2017, 09:43 (3278 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door Hugo Sneyers, 11-09-2017, 09:55
Dag Kris ,
Het type signal tracer is sansei se-350Mvg. Peter
Dag Peter,
Het lijkt me sterk dat al deze transistoren om zeep zouden zijn door aan de hoogspanning te meten. Aan de ingang van de tester staat een C die de DC spanning blokeert, indien die zou defect zijn zou hooguit de voorste transistor gesneuveld kunnen zijn tenzij je collega misschien per ongeluk de voedingspanning zou omgepoold hebben ofzo.
Groeten ... Hugo Sneyers
transistoren
door soundman2
, Wouw, 11-09-2017, 09:58 (3278 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Niet onmogelijk, bij een paar honderd volt, maar lijkt toch meer op sloperatie dan reparatie.
transistoren
door kris
, Gent, België, 11-09-2017, 10:20 (3278 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door kris, 11-09-2017, 10:24
Zoals Hugo ook al schrijft is het onwaarschijnlijk dat alle torren naar de eeuwige jachtvelden zijn.
Ik heb de SE350 ook en het klopt dat als de verzwakker op 0B staat en je hoge spanning meet de éérste transistor alle oplaadstroom van de DC blokkeercondensator te verwerken krijgt en dit kan zijn einde betekenen (ook meegemaakt en ingangsschakeling wat aangepast zodat dit niet meer kan gebeuren).
De andere torren zouden dit moeten overleven. Vergeet echter niet dat het Ge transistoren betreft. Die hebben een vrij grote lekstroom (naar moderne normen) en kunnen wel eens onbedoeld als defect gemeten worden, als je er niet ervaren mee bent. (ook de diode stand van een DMM kan je wel eens om de tuin leiden als er een heel kleine meetstroom gebruikt wordt)
Kris
transistoren
door Pevan0
, België, 11-09-2017, 12:21 (3278 dagen geleden) @ kris
Heren ,
alvast bedankt voor de reacties , ik zal deze doorsturen naar mijn collega , daarna laat ik nog wel iets weten.
Mvg. Peter
transistoren
, Haarlem/Delft, 11-09-2017, 15:28 (3278 dagen geleden) @ Pevan0
Ik merk dat je bericht op 2 manieren leesbaar is. Was hij al om zeep en heb je toen geconstateerd dat er geen hoogspanning was, of ging hij stuk terwijl of omdat je aan de hoogspanning mat?
transistoren
, Haarlem/Delft, 11-09-2017, 18:53 (3277 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dom van me, er zit waarschijnlijk geen hoogspanning in? Dus dan opgeblazen door een foute meting.
transistoren
door kris
, Gent, België, 11-09-2017, 19:55 (3277 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ter nfo,
Het dingetje werkt op een 9 volt batterij, waar het overigens gulzig mee omspringt. Dat ligt vooral aan de eindtorren, die geen enkele vorm van tempstabilisatie hebben. (en mijn geval "hadden")
Kris
transistoren
door Oldtimer
, Oegstgeest, 11-09-2017, 16:31 (3277 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door Oldtimer, 11-09-2017, 16:34
voor mijn defecte signal tracer ben ik op zoek naar de volgende transistoren:
3x 2SB175 , 2x 2SB173, 2x 2SC815 en 2x SA539
Het type signal tracer is Sansei SE-350
Dat zijn dus in het totaal negen transistors.
Volgens radiomuseum.org zitten er in de Sansei SE-350 maar zes van die dingen:
1x 2SB113, 3x SB112, 1x 2SD21 en 1x 2SB221.
Die wijkt dus nogal af van die SE-350 van jou...
Willem
transistoren
door Pevan0
, België, 12-09-2017, 07:07 (3277 dagen geleden) @ Oldtimer
Dag Willem ,
er waren er al enkele reserve in berekend voor het geval hij nog eens de geest zou geven ...
Mvg. Peter
transistoren
, Haarlem/Delft, 11-09-2017, 15:26 (3278 dagen geleden) @ Pevan0
2SB173 en 2SB175 vind ik best wel onwaarschijnlijk in een toestel waar ook al de veel nieuwere 2SC815 en 2SA539 in voorkomen. Weet je zeker dat die aanduiding klopt?
transistoren
door kris
, Gent, België, 11-09-2017, 17:13 (3277 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door kris, 11-09-2017, 17:21
Maarten,
ik von de de combinatie ook al raar, maarrr.. deze tracer is heel lang in productie geweest,en dan heb je nog de versie met signal injector.. daar zitten dus meer transistoren in... never say never (again) . De laatste versie was met een IC, alhoewel het typenr toen licht wijzigde. Overigens, de IC versie gaat ook heel graag in self-destruct mode als je een te hoge spanning meet
(het dak vliegt eraf)
vergeet niet dat het typenr niet op de voorkant staat en ze zien er allemaal hetzelfde uit. Als je dus zoekt op foto's kom je steeds op SE350 uit.
Kris
transistoren
door Pevan0
, België, 12-09-2017, 07:08 (3277 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten ,
de aanduiding van de transistoren klopt wel degelijk.
Mvg. Peter
transistoren
door kris
, Gent, België, 12-09-2017, 15:29 (3277 dagen geleden) @ Pevan0
Peter.
Wil je het origineel of louter functioneel houden? In het laatste geval kan er ook Europese torren induwen, die zijn veel makkelijker te vinden. En mits wat aanpassingen gaan er ook Si torren in, zeker voor de eerste transistor kan dat lonen. (SN verhouding)
Kris
transistoren
door Pevan0
, België, 14-09-2017, 14:32 (3275 dagen geleden) @ kris
Dag Kris ,
ik ken er eigenlijk weinig van , Hugo heeft aangeboden om de tester zelf eens na te kijken.
Mvg. Peter
