Datasheet ic gezocht. (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 15-02-2018, 18:12 (3121 dagen geleden)
Ik probeer een zaklampje cq bewakingslichtje te repareren. Een deel van het printje heeft geen voedingsspanning, maar die wordt waarschijnlijk ingeschakeld door een fotodiode die wat electronica aanstuurt. Die fotodiode werkt prima en loopt naar een (ingang? van een ic 8p smd. De fotocel schakelt van nul volt naar de voedingsspanning. Op geen enkele andere poot van het ic zie je wat veranderen (kan natuurlijk allemaal stroomgestuurd zijn, dan meet je nauwelijks spanningsvariatie).
Op het ic staat geen enkele code. Ten einde raad heb ik de smd eraf gehaald en aan de onderkant vond ik twee gegraveerde codes.
TG90944
201504
De onderste code zou een datum kunnen zijn.
Het is een 8-pens smd en de poot waar de fotocel aan hangt is pen 5.
Ik denk niet dat het een gewone dubbele op-amp is.
Op het www heb ik het ic nog niet gevonden.
Wie kan helpen?
