luidspreker doek Dual -CL114 (Toestel of techniek)
door cees59 @, Assen, 29-07-2018, 19:51 (2957 dagen geleden)
ik zag dat het doek van mijn 2 Dual CL114 boxen aan het vergaan is.. gaten mis wat stukjes, niet erg maar mocht ik doek vinden en het is te repareren zou ik het wel doen.
vandaar dat ik twee vragen heb voor jullie:
1) het rooster aan de voorkant lijkt met nietjes te zijn vastgezet op bodem plaat.. nietjes eruit kan misschien net maar nietjes er in dus niet maw nooit.. heeft iemand daar ervaring mee of zit het anders in elkaar?
2) het doek is foamy bruin 2mm of minder.. waar kan je zo iets kopen.. hebben jullie suggesties.. ik heb op internet gekeken maar 10 mtr is wat veel en EUR 30-50 net zo
box doek ca. 27*17 cm
hoor graag jullie suggesties
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 30-07-2018, 12:22 (2957 dagen geleden) @ cees59
Ik heb vorig jaar bij AliExpress.com speaker cloth gekocht. Ze hebben diverse kleuren, kost 4 piek of zo inclusief bezorgen. Vriendin die handig is met lapjes heeft het erop gemaakt, zit perfect!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-07-2018, 18:12 (2956 dagen geleden) @ cees59
Dat frontje is dus eerst in elkaar gezet daarna in de box geplaatst en verlijmd.
Zonder schade gaat dat niet lukken den ik.
Nietjes er uit kan, daarna wordt het verlijmen.
Dat punt gewijs, niet te veel.
En lijm die na wat kracht los te krijgen is voor over 50jr
weer een refurbish:-P
Of moet lukken met een ferme tik en goed stuk hout in de hoeken om geheel
voor frame te verwijderen.
Ook hier weer, of het zonder schade gaat?
Als je een 2e set kunt scoren ergens kun je wat robuster aan werk gaan.
Zo sloop ik wel eens houten radio kasten om te bezien hoe die mechanisch
in elkaar zitten.
En hoe dat los te krijgen zonder veel schade.
Makkelijk om te weten eer eens een zijkant of bovenkant moet worden vervangen.
Belangrijk.
KIJK eerst zo veel mogelijk hoe de box in elkaar zit.
Als je dat weet kun je tot een oplossing komen.
door cees59 @, Assen, 31-07-2018, 10:12 (2956 dagen geleden) @ Maurice
bedankt . het is gelukt..
nietjes heb ik er uit gekregen en daar het buitenste rooster er voorzichtig uit gedrukt..
de bovenste rand vd kast is in gefreesd en op deze rand rust het plastic frame waar de luidspreker op gemonteerd zit
aan dit plastic frame hebben ze het buitenste rooster geniet en daarna met lijm vastgemaakt in de kast
