PDP1123-nu Met dubbele Harddisk (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-05-2019, 12:18 (2664 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 12-05-2019, 12:25
In 2014 had ik http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=18847#p18847 uit ca 1980-81 aan de gang
met de Dual flopdrive unit RX02 (2x 8 Inch Drive)
-Zie die link.
Echter ik had eerder ook een set kaarten georganiseerd uit een iets nieuwer systeem
waarmee o.a. 2x MFM Harddisk en 360k Floppydrive aangestuurd kunnen worden met deze PDP1123.
De Kaart RQDX3 - M7555 en bijhorende connectie kaart M9058.
Ik had 2 Seagates ST255 MFM 20MB disks dus dat gaf mogelijkheden.
Een BA23 bord had ik niet met schakelaars en leds dus deze gemaakt.
Dit alles in oud computerkastje gebouwd.
Maar probleem rees dat bleek de PDP1123 mistte een signaal daar mijn systeem een
18 Bit Qbus is en geen 22Bit.De Line-Time-Clock
Tevens bleek de format file ZRQCF0.BIN niet juiste versie in mijn file bestanden te zitten.Welke de RD31(ST255) kon formatteren.
Na zeer lange zoektocht in archieven op machtige internet uiteindelijk gevonden.
Door ontbreken van deze Line-Time-Clock kwam ik even niet verder.
Nog pogingen gedaan om deze ergens uit de Backplane te vissen mislukte.
Via forums vond ik een procedure om een aangepaste manier toch die file te laden.
En wel via de ODT - of wel console terminal.
De PC heeft 4 terminal serieel aansluitingen echter 1 daarvan is de hoofd terminal waarvan bestuurd kan worden.
Nu via externe PC waar terminal emulator op kan draaien de file geladen.
En ja dat duurt dan wel even ca 54minuten.
Elk adres van geheugen wordt nu "handmatig" gevuld.
Maar dan ook resultaat:
Beide schijven geformatteerd :-P :-D :-P
Nu was er nog het probleem van Booten van het systeem via de Harddrive ipv Flop.
In mijn systeem zitten 2 ROM's welke OF van Flop OF van tape (TU58) kan booten.
Dit gaat via bedrading kiezen, ik heb dat middels een externe schakelaar naar buiten gebracht.
Echter de BOOTSTRAP (zo heet dat ) niet van de RQDX3 kaart.
Tevens blijkt die Bootstrap ook veel te groot voor de bestaande ROM's die de kaart aan kan.
Via een boot van Flop en dan intikken BOOT DU0: gaat zowaar systeem van harddisk booten.
Het systeem op disk zetten is nu nog niet helemaal volgens juiste procedure gedaan maar werkt voor nu.
Tevens zijn er nog wat probleempjes zoals na heden weer opstarten na 5 jaar uiteraard
het was- HOE GING HET OOK AL WEER- dagen werk.
Tevens bleek de console-poort op de kaart defect nu en accepteert geen input meer, denk buffer defect.
Dus zit er nu parallel een 2e serieel kaart in G304, en zit er nu extra geheugen in, was 28k Word nu 124k Word met de M8059 kaart.
Boel uitzoeken met adressen, strappen van pinnen ,enfin was niet eenvoudig.
Middels prachtige programma TU58 kan ik op de PC een emulatie draaien van een dubbele tape-unit zoals te zien was bij Ronald Huisman die hem in het echt heeft.
Via archieven kan ik nu steeds tapes laden , lezen en schrijven en zo extra programma's en dergelijke inladen.
De ooit bijgeregelde Floppendoos is wonderbaarlijk nog veel leesbaar van.
o.a. de bootversie RT11SJ V4.0 boot nog altijd keurig.
Helaas wil de PDP1123 nu niet meer de versie V5.3 booten van geen enkele drive.
Dat is nog uit zoek puntje daar hij dit wel perfect deed.
ToBe continued heet dat.
Voorlopig is na al die jaren er een pracht werkend systeem.
Met werkende Harddisks, jaja Een RL02 originele staat op een wens lijst maar die zijn enorm groot.
door Roland Huisman @, Zwolle, 12-05-2019, 16:49 (2663 dagen geleden) @ Maurice
Mooi werk Maurice!
Deze tool al eens gezien?
http://retrocmp.com/tools/pdp11gui
Als je een RL02 wilt kan ik wel even rondvragen.
Maar ze zijn niet klein en wel heel zwaar...
Heb je ook een rack bij jouw Pdp?
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-05-2019, 18:03 (2663 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maurice, 12-05-2019, 18:06
Roland Graag de RL02.
Was al bezig met de randzaken te vinden.
o.a. Diskpaks en die zijn onderweg.
Nee heb geen Rack.
Pc is ooit zo ingenomen, bij een verhuizing kwam deze boven water.
In 2009 had ik al CPU bord uitgebreid met een hagel nwe MMU processor wat destijds een optie was.
Langzaam wordt het systeem completer en is er mee te werken.
VT100 en een VT103 welke sinds 1988 al staat te pronken.
Hoewel destijds de 103 defect was en de HV trafo uit de 100 gehaald is.
Dus die VT100 is nog een klusje HV trafo regelen.
Dan heb ik de VT220. VT320 en je ziet op de foto de VT420.
Jammerlijk met kras op crt maar tja uit een container ooit gevist en die was er niet zachtjes in gegaan.
Typische is dat ik maar 2keyboards heb waarvan 1 nog defect ook maar IC is onderweg.
Zijn van die dingen die lang lopende projecten.
Is pas 30jr defect.... LoL
Maar ook nu weer ben je dagen bezig om te lezen en hoe waren de commando.s.
Ook de PC welke was dat ook al weer.
Kabels er bij zoeken.
Net als geheugen testen en klaar maken.
Dan weer blijkt een kaart defect op eens.
Nu weer kan ik die versie V5.3 niet laden wel V4.0.
Soms opeens laad die wel V5.3 waarom?
Fout code @0005200
Zal met configuratie te maken hebben.
Of daar ik nu de compoorten parallel heb staan.
Immers de defecte kaart zit nu juist die Boot proms op. en stuk geheugen.
Om dat weer allemaal om te strappen is heel karwij. Dus eerst even wachten op de buffer IC.s en zien die kaart weer werkend te krijgen.
Vraag is ook waarom opeens de pc wel nu boot van Flop. dat weigerde de PC in 2014.
Kon alleen booten van TU58 emu.
Kon wel flop lezen en schrijven.
Is nogal kritisch betreft positie kaarten.
Wel gaaf dat die floppen welke destijds bij de PC kwamen gewoon nog werken.
Uiteraard heb ik veel meer floppen.
Probleem is zie ze te formatteren en nu is die externe drive welke ik aan een Dos pc heb hangen weer moeilijk aan het doen.
En opeens kwam dat RT11 pocketboekje boven water. Zie je in die blauwe flopdoos staan.
Heel handig staan de commando.s in.
Die was inderdaad destijds bij de set meegekomen samen met die 2 boeken.
Ha ja ..lekker bezig.
