Fet vraag (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 26-05-2019, 17:28 (2656 dagen geleden)
Beste forum leden,
Ik ben bezig met de afregelprocedure van een Dolby recorder.
In de manual staat:
Turn FET bias off. (dat moet dan met potje R101r)
Nu is mijn kennis omtrent de werking van een FET minimaal dus vraag ik om hulp.
Bijgaande een deel van het schema en mijn vraag is: moet ik de loper van pot 101r naar de diode draaien of naar de weerstand?
Ik heb zelf het vermoeden dat deze naar de weerstand (R28) gedraaid moet worden.
Maar dat baseer ik nergens op.
Als iemand globaal de werking van een FET uit kan leggen dan zou dat een welkome aanvulling zijn.
Jack Marotick
Fet vraag
door kris ⌂ @, Gent, België, 26-05-2019, 18:13 (2656 dagen geleden) @ Marotick
als je de loper richting R18 draait gaat de fet minder geleiden, (bias wordt kleiner)dus zijn invloed wordt kleiner.
Fet vraag
door Goldline @, Oranjedorp, 26-05-2019, 18:42 (2656 dagen geleden) @ Marotick
Je zou de N-channel J-fet kunnen zien als een soort "Triode"
hoe meer negatief op de Gate (g1) , of hoe positiever de Source(K) er minder stroom loopt van S naar D.
Dus inderdaad naar de plus draaien die potmeter.
Fet vraag
door Marotick ⌂ @, Huizen, 26-05-2019, 20:48 (2656 dagen geleden) @ Goldline
Bedank Kris en Goldline!!! Ik ben hiermee goed geholpen.
Jack
Fet vraag
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 26-05-2019, 22:27 (2656 dagen geleden) @ Marotick
Je had natuurlijk ook even een scope aan kunnen sluiten en kijken wanneer de amplitude het kleinst is.
