Samsung EU32ES6560S power-supply vraag (Algemeen)
door eric-radio @, Arnhem, 24-09-2019, 09:44 (2476 dagen geleden)
In deze LCD TV is de power supply defect, condensator CM804 (Hoogspanning) is uit elkaar geklapt en waarde is niet meer leesbaar.
Wie heeft er wellicht een schema van deze TV of power supply?
Zoeken op internet heeft mij nog niets opgeleverd.
Power-supply nummer is PSFL790D04C BN44-00517C.
Voorbaat dank,
Vr gr, Eric
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 24-09-2019, 12:16 (2476 dagen geleden) @ eric-radio
Op welke hoogspanning zit hij?
Ik vond op https://www.elecok.com/nl/samsung-bn44-00517c-pd32b1de-csm-pslf790d04c-bn4400517c-power-supply.html een foto waarop een aantal waardes leesbaar zijn. Je kunt daar meteen zien dat die voedingen niet echt duur zijn, dus als je aan de hand van de plaats in de schakeling van deze condensator, gevolg- of oorzaakschade vermoedt is het waarschijnlijk handiger om de hele voeding te vervangen.
Ik heb nog niet gekeken, maar je hebt best kans dat je zoekende op het BN-nummer ook een schema tegenkomt. Misschien op elektrotanya.
door eric-radio @, Arnhem, 25-09-2019, 11:32 (2475 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Dank voor je reactie en zoeken, dit is inderdaad een goedkope oplossing.
Kun je het zelf niet voor repareren.
Bedankt!
Vr gr Eric
door andre cleeren @, 25-09-2019, 15:05 (2475 dagen geleden) @ eric-radio
uit vergelijkbare voedingen kom ik op een blauwe schijfcondensator 22 pF 1000V
André
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 25-09-2019, 15:52 (2474 dagen geleden) @ andre cleeren
Dat is iets heel anders dan ik verwacht had. Misschien kan eric-radio eens kijken waar de condensator precies tussen zit?
door eric-radio @, Arnhem, 25-09-2019, 16:30 (2474 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Die 221 1KV kan wel kloppen, ik zie dat naast de mosfet (10nm60n) aan de andere kant eenzelfde mosfet dezelfde C zat verborgen onder een dikke laag siliconen.
Na wat ohms meten blijkt dat ook een van de scheiding opto's tussen de hot en cold kant de geest heeft gegeven.
Handiger dus om een andere supply board te bestellen.
Hopelijk heeft het logic board geen schade.
Dank voor de reacties zover.
Vr gr, Eric
