Gezocht info schijf recovery software. (Algemeen)
door Anton van den Oever
, Hazerswoude-dorp, 10-04-2020, 20:54 (2335 dagen geleden)
Gewijzigd door Anton van den Oever, 10-04-2020, 20:56
Ja ja ze zijn er nog, mensen die geen back-ups maken (nee, ik ben het niet zelf) en zodoende heb ik hier een harde schijf welke duidelijk defect is en waar nog data op zit waarvan het zeer gewenst zou zijn dat die er nog afgehaald kan worden.
Nu heb ik dat wel vaker gedaan met behulp van een dockingstation via USB en Wondershare Recoverit, software waar ik ook een licentie voor heb.
Echter zodra ik nu de schijf erin zet en hem probeer te benaderen kan ik daarna de eerste drie dagen niks meer met de pc.
Wel zegt Wondershare dat ze div. files hebben gevonden wat zou overeenkomen met wat erop zou moeten staan, echter na een dag is er nog maar relatief weinig gevonden en staat m’n pc verder “stil”
Wat ik zoek is een manier (of een stukje software) waarmee ik de schijf kan benaderen en waarbij deze niet de hele pc platgooit.
Inmiddels heb ik voor de pc in kwestie een nieuwe schijf besteld en dan moet de boel natuurlijk weer opnieuw geïnstalleerd worden.
Zet ik daar Windows weer opnieuw op met verder alleen een (liefst freeware) data recovery programmaatje en dan in een hoekje zetten en maar wachten tot Doornroosje is ontwaakt?
Of weet iemand een manier om dit te bespoedigen?
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Ben
, Dijkdorp, 10-04-2020, 22:13 (2335 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Kun je niet eerst windows zelf de schijf laten controleren?.
Mogelijk worden dan nog files hersteld en kun je ze eraf halen.
Wat niet meer hersteld kan worden komt dan in een aparte map.
Groet, Ben
door kris
, Gent, België, 10-04-2020, 22:55 (2335 dagen geleden) @ Anton van den Oever
er ontbreekt belangrijke info : waarom is de schijf niet meer leesbaar / benaderbaar ..
is de indexering corrupt of gewist?: dan vind recoverit de weesjes wel terug, ook van oude bestanden die er niet meer waren maar nog niet overschreven waren.
heeft de schijf een hardware probleem? eerst dat aanpakken, geen enkele recoverysoftware lost dat op.
Is er malware/encryptie gebeurd die de schijf / bestanden onleesbaar maakt? hopeloos.
, Haarlem/Delft, 11-04-2020, 02:18 (2335 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-04-2020, 02:20
Een zeer trage/hangende computer betekent vrijwel zeker dat er defecte sectoren zijn. De schijf gaat dan elke leesactie een aantal keer proberen in de hoop dat die lukt. Je kunt dat ook aan de schijf horen in de vorm van een rytmisch geluid.
Als je de schijf weer aan je computer hangt, gebruik eerst software die de SMART status uitleest, zoals Speedfan. De kans is zeer groot dat je een pending sector count gaat vinden. Om de beste kans op snel uitlezen te hebben, moet die veranderen in een reallocated sector count.
Je vergat te vermelden wat het merk en type van de schijf is, maar het draaien van het officiële controle- en herstelsoftware van de schijffabrikant geeft vaak een redelijke kans daarop.
Het zou kunnen dat een oppervlaktecontrole van de Windows schijfcontrole een soortgelijk resultaat heeft, maar dan wil je die eigenlijk gebruiken zonder eerst een controle op het bestandssysteem te doen, want dat wordt een langdurig verhaal zonder betrouwbaar resultaat anders.
door BenM
, Bunschoten, 11-04-2020, 09:25 (2335 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb ooit 's de inhoud van een nog wel draaiende maar amper reagerende HD kunnen halen met Disk Recoup : https://www.quetek.com/diskrecoup/
Met vriendelijke groeten,
Ben
, Hazerswoude-dorp, 11-04-2020, 21:13 (2334 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Heren, allemaal alvast bedankt voor de gegeven suggesties.
Even een update voor de vragen uit de div. reacties .
De schijf in kwestie is een Seagate Barracuda ES.2 ST310000340NC, de capaciteit is 1 TB
Het is een zgn. OEM schijf.
Datum code is 10026 wat me niet zo veel zegt, vermoedelijk week 26 2010?
De schijf maakt inderdaad een ritmisch geluid in het allereerste begin lijkt het nog het meest op kraken maar na even opspinnen gaat het meer naar iets wat nog het meest op een soort zeer trage hartslag lijkt.
Het ledje wat aangeeft dat de schijf benaderd wordt brand vrijwel continu.
Verder wordt hij ook wat warmer dan ik normaal van een schijf zou verwachten, maar hij is nog wel goed beet te houden, dus pakweg 60˚C
Er staan 2 partities op welke mijn pc ziet als F en G de F schijf is leesbaar en daar heb ik inmiddels de meeste bestanden van kunnen redden.
Maar zoals gezegd als ik de data naar mijn servertje wil kopiëren (HP microserver GEN10, normaal gesproken merk je niet eens dat je via het netwerk data opslaat) gaat het wel even duren, de gemiddelde snelheid is dan 150 á 200 kbytes/s met uitschieters naar 700 kbytes. En het is dat dit inmiddels al een uur of 15 geduurd heeft.
Met de rest van de PC kan ik nagenoeg niets meer zodra de schijf eraan hangt maar inmiddels ben ik erachter dat de G partitie op deze harde schijf beschadigd is geraakt en is RAW geworden.
Het gaat er dus om dat dit als eerste hersteld moet worden lijkt me?
Omdat ik altijd een beetje huiverig ben om zomaar alle data van een vreemde schijf naar m’n servertje te kopiëren (ik kopieer een deel en scan dit dan steeds enz.) wil ik eerst even wachten tot de nieuwe schijf er is en die de defecte pc weer installeren en dan met software de partitie herstellen.
Dit lijkt mij de minst risicovolle manier of heeft iemand een beter idee?
Ik hoor het graag,
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Roland Huisman
, Zwolle, 11-04-2020, 21:46 (2334 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Hallo Anton,
Misschien een rare vraag, maar wat is de data je waard? Er zijn bedrijven
gespecialiseerd in datarecovery. Maar veelal is dat niet goedkoop.
Houd er rekening mee dat als Windows of een andere applicatie een schrijfactie
op de schijf doet, dat je kans op dataherstel alleen maar verkleind.
Dus het is zaak om erg voorzichtig te werk te gaan.
Groeten, Roland
, Hazerswoude-dorp, 11-04-2020, 22:55 (2334 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland
Die data is mij niet zo veel waard, het is dan ook niet mijn data maar van iemand die wat minder ruim in de slappe was zit.
Nou is het niet zo dat er vreselijk veel overboord is als de boel niet meer te redden zou zijn, maar desondanks wil ik het wel proberen.
Ik heb al eens eerder met dit bijltje gehakt en toen ging het wel over belangrijke data (bedrijfsgegevens) en ik weet dan ook wel dat je niet te veel moet doen en zeker niet gaan schrijven naar de schijf.
Die schijf bleek hardware matig defect en heb ik toen naar Seagate in Hoofddorp gebracht en deze hebben de data er keurig vanaf weten te halen en het geheel kwam als een externe harde schijf weer terug, er zat wel een factuurtje bij van dik € 1500,- (inclusief de BTW). Maar goed, de data was erg belangrijk.
In het onderhavige geval is dit absoluut niet het geval en gaan we dat ook niet doen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Ben
, Dijkdorp, 11-04-2020, 21:46 (2334 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Die "defecte" PC is waar de beschadigde disk uit is gekomen begrijp ik.
Dat de HD corrupt is kan ook liggen aan defect RAM geheugen.
Als je met een nieuwe schijf dezelfde problemen krijgt weet je genoeg.
En zo niet dan kun je deze gebruiken als herstel PC om je eigen spul vrij te houden.
Groet en prettige dagen,
Ben
, Hazerswoude-dorp, 11-04-2020, 23:33 (2334 dagen geleden) @ Ben
Dat is juist.
Zodra de schijf binnen is ga ik ermee aan de gang en zal ik het geheugen testen.
bedankt voor de tip.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
, Haarlem/Delft, 12-04-2020, 01:07 (2334 dagen geleden) @ Ben
Bij defect geheugen heb je het over corruptie op filesystemniveau. Een partitie die niet meer gezien wordt, valt daar opzich onder maar het langzame uitlezen als eerste symptoome en ritmische geluid als bijkomstigheid laden eigenlijk alle verdenking op de schijf zelf. Hoewel alle merken schijven tegenwoordig vrij goed zijn, is de uitval van Seagate op lange termijn wel net iets hoger dan gemiddeld voor zover ik kan zien.
door WalterH
, Den Haag, 11-04-2020, 21:55 (2334 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Ik denk dat mogelijk de lagers in de drive aan het falen zijn. Dit zou het moeizame opstarten kunnen verklaren en ook de trage overdracht mogelijk veroorzaken. Doordat de drive steeds het toerental dient te corrigeren stopt de overdracht van data periodiek.
W. Heemskerk
, Hazerswoude-dorp, 11-04-2020, 23:35 (2334 dagen geleden) @ WalterH
Het zou goed kunnen, maar ik denk niet dat ik mijn "middelen" daar achter ga komen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Paul Brouwer
, Haarlem, 11-04-2020, 22:07 (2334 dagen geleden) @ Anton van den Oever
60 graden C is veel te heet voor zo'n schijf. Dat zal ook wel het makke van die drive zijn na zo'n 10 jaar "werken". 50 tot 54 graden is zo ongeveer het maximum wat ze hebben kunnen.
Recoveryprogramma's zijn niet goedkoop. Je kan "trialversion" downloaden maar die gaan maar tot 100 MB. De speciale recoverybedrijven zijn anders ook zeer scheutig met rekeningen. Die rekenen per 1Kb recoverde data.
Als jij je F-partitie overhebt, zou ik hem helemaal formateren en opnieuw die twee partitien weer aanmaken. Kijk dan eens wat hij doet.
Paul
, Hazerswoude-dorp, 11-04-2020, 23:30 (2334 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Het gaat mij niet om de schijf zelf te redden, maar uitsluitend om de data.
Een dergelijke schijf moet je niet meer willen vertrouwen.
Het is ook eigenlijk een beetje een leerprojectje of misschien wel een prestigeobjectje geworden.
Zelf wil ik dat geneuzel absoluut niet hebben en koop ik altijd Enterprise kwaliteit schijven voor backup doeleinden en voor dagelijks servergebruik altijd 2 stuks in raid 0.
Zodra er problemen komen, of standaard na 10 jaar neem ik er afscheid van.
Dat lijkt misschien wel erg lang maar het staat hier niet 24/7 aan.
Ik gebruik een aparte NAS voor de wekelijkse backup (staat alleen aan tijdens backuppen, denk aan randsomware!) en eens per maand nog een backup op een losse externe harde schijf die ik daarna bij mijn dochter neerleg.
Mocht het huis afbranden dan heb ik toch mijn data nog.
Of 60˚C te warm is valt nog te betwijfelen, ik had vroeger WD velociraptors, 2.5 inch schijven in een aluminium blok met koelvinnen welke in een 3.5 inch tray pasten en die werden ook nijdig warm.
Zelfs zodanig dat ik er toen een ventilator bij gebouwd heb zodanig dat de lucht goed langs de schijven ging.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door BenM
, Bunschoten, 12-04-2020, 11:36 (2333 dagen geleden) @ Anton van den Oever
De reden dat je computer bevriest en dat de schijf erg warm wordt hebben dezelfde oorzaak. Windows blijft maar wachten op response van die schijf en blijft die schijf dan maar bestoken met leesopdrachten. Vandaar dat ik disk recoup aanbeveel, die gaat daar beter mee om. Het leeghalen van de schijf, die bij mij stuk was, heeft me 2 weken gekost voor 2 TB, de schijf werd niet te warm en windows bleef gewoon functioneren.
Ben
