datering kleine tv (Algemeen)
door rvh @, 's-Gravenhage, 26-04-2020, 08:57 (2318 dagen geleden)
Heb zelf al gezocht maar kan niks vinden jaren 92 misschien ?Alvast bedankt [image][image][image][image]
datering kleine tv
door Johan TEAC @, Steenbergen, 26-04-2020, 09:20 (2318 dagen geleden) @ rvh
aan het serie nr te zien jaren 95
volgens mij werden deze verkocht in de HEMA destijds.
MVG Johan
datering kleine tv
door rvh @, 's-Gravenhage, 26-04-2020, 09:22 (2318 dagen geleden) @ Johan TEAC
bedankt zat ik er niet ver naast waarschijnlijk als iemand nog een aanvulling heeft graag
datering kleine tv
door Hans van Kampen @, Voorhout, 26-04-2020, 10:00 (2318 dagen geleden) @ rvh
Ik heb hem in het zwart en blijkt gemaakt te zijn door SUPERTECH. Volgens Johan zou deze uit 1997 moeten zijn.
Hoe die hier ooit gekomen is en door wie verkocht zou ik niet weten maar zou HEMA kunnen zijn Idd, ik kan het me niet herinneren dat ik ze daar ooit gezien heb maar nou loop (liep) ik de deur ook niet plat van de toko van Marcel B. momenteel.
Pas gescoord Ruud?
datering kleine tv
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 26-04-2020, 10:19 (2318 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Lijkt erg op ICE minicar TV , TV1002. Dit model is al voor 230V en komt volgens Radiomuseum uit 1990? Supertech Deutschland als maker wordt vaak genoemd bij de afbeeldingen.
Wim Schoonhoven
datering kleine tv
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-04-2020, 10:52 (2318 dagen geleden) @ rvh
Even openmaken en datumcodes op ICs bekijken,
weet je het zo.
datering kleine tv
door rvh @, 's-Gravenhage, 26-04-2020, 11:56 (2318 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi hans als het jaartal via het serie nummer loopt zal die van jouw uit 97 zijn .Kan misschien wel van mij 7200 en die van jouw 7201 .Kon het weereens niet laten samen met deze had ik al eens maar nu weer is uit 83 leuk toestel .gr ruud [image]
datering kleine tv
door rvh @, 's-Gravenhage, 26-04-2020, 11:57 (2318 dagen geleden) @ Maurice
zal morgen eens kijken gr ruud
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2020, 12:40 (2318 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-04-2020, 12:46
Zeker geen 1995, zo werken serienummers niet en dan had er een CE merkje op moeten staan. Als er al een datum in het serienummer verwerkt zit, ga ik voor 1987 omdat het eerste cijfer een 7 is maar ook dan loop ik vast met decoderen.
Ik denk in elk geval late jaren '80 of vroege jaren '90.
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2020, 12:41 (2318 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Superpech maakte die niet zelf. Ook hier geen 1997 want het CE merk ontbreekt.
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2020, 12:42 (2318 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-04-2020, 12:44
Datumcode op beeldbuis kan ook wel.
Ik hou het op late jaren '80 of vroege jaren '90 dus jouw eerste schatting en de schatting op rmorg zullen dichtbij zitten.
datering kleine tv
door Hans van Kampen @, Voorhout, 26-04-2020, 13:06 (2318 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door Hans van Kampen, 26-04-2020, 13:12
Maurice had het over datumcodes op IC’s
Ik zie een dil28 IC met opdruk KA2915 en 143A
Een dil8 ic met opdruk TDA7231 99148A en een rond IC met opdruk 38.9MJ
Op beeldbuis zit sticker met deze opdruk, altans bij mijn toestel.
datering kleine tv
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-04-2020, 13:07 (2318 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik denk eerder dat het een toestel uit begin 80-er jaren zal zijn. Het is immers nog een Z/W toestel en geen kleurentoestel.
Paul
datering kleine tv
door Johan TEAC @, Steenbergen, 26-04-2020, 13:10 (2318 dagen geleden) @ Maarten Bakker
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2020, 13:18 (2318 dagen geleden) @ Johan TEAC
Daar staat 1990?? en dat betekent met die twee vraagtekens een ruwe schatting die er meer dan een jaar naast kan zitten.
Toch denk ik wel dat die ongeveer klopt.
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2020, 13:19 (2318 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-04-2020, 13:20
Eind 1991. IC's week 43 en week 48, beeldbuis week 49, productie met grote kans nog in december 1991 of eventueel januari 1992.
datering kleine tv
door Hans van Kampen @, Voorhout, 26-04-2020, 13:25 (2318 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Nou dank Maarten, dan zijn hiermee enkele vragen beantwoord hier:)
Ik heb mijzelf nooit verdiept in datumcode's Waar een jaartal verborgen zit in het nummer bijvoorbeeld.
Iets anders.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 26-04-2020, 13:30 (2318 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Als je de onderste foto bekijkt zie je op de print enkele niet bezette plaatsen voor weerstanden en diode's, zie je vaak op boards, heeft waarschijnlijk te maken met modificatie ofzo maar wil er Ruud zijn topic niet mee vervuilen (doe het toch:-D)
datering kleine tv
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-04-2020, 14:41 (2318 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Is kwestie van oefenen en zoeken op die codes in je toestel.
datering kleine tv
door Dominic @, Breda, 26-04-2020, 14:49 (2318 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dat maakt erg weinig uit. Z/W toestellen voor in de vrachtwagen of op de camping werden tot midden jaren 90 nog gemaakt.
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-04-2020, 01:16 (2318 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 27-04-2020, 01:18
En je moet veel verschillende codes leren kennen langzamerhand. Bijvoorbeeld bij dat IC van ST moet je weten dat er een oude SGS-ATES code op staat en je de eerste 9 moet schrappen, anders denk je 1999.
P.S.
Is een middenfrequentfilter lijkt me, die werken voor TV's op 38,9MHz.
datering kleine tv
door rvh @, 's-Gravenhage, 27-04-2020, 09:22 (2317 dagen geleden) @ rvh
Voor de printjes op de ic te lezen heb ik eerst een andere bril nodig hierbij de foto,s van het beeldbuisje [image][image]
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-04-2020, 10:43 (2317 dagen geleden) @ rvh
Week 48 en 49 van 1988. Dus het toestel zal mogelijk nog van december 1988 zijn, anders begin 1989.
datering kleine tv
door rvh @, 's-Gravenhage, 27-04-2020, 11:01 (2317 dagen geleden) @ Maarten Bakker
bedankt gr
datering kleine tv
door Johan TEAC @, Steenbergen, 27-04-2020, 20:49 (2317 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja is een ruwe schatting
ik kan me nog herinneren dat die dingen in de winkel lagen en dat ik me altijd af vroeg waarom nu nog zwart wit.:)
Ik heb die website erbij geplaats dat daar misschien nog een opstap is naar wat meer informatie.
MVG Johan
datering kleine tv
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-04-2020, 20:59 (2317 dagen geleden) @ Johan TEAC
Ja, rmorg is een zeer nuttige site! Ik heb er de laatste paar jaar helaas weinig tijd voor, maar ik ben er lid en model admin.
Achteraf blijkt inderdaad dat die schatting van 1990 keurig tussen de gevonden exemplaren in zit, dus uitstekend geschat is.
