Zendertje in draadloze regenmeter (Algemeen)
door Lammert @, Ermelo, 14-06-2020, 17:59 (2092 dagen geleden)
Gewijzigd door Lammert, 14-06-2020, 18:02
Beste forummers,
Ik heb een draadloze (zonnecel/batterij) regenmeter die geen signaal meer uitzendt.
Mogelijk is het zendertje defect. Ik wil daarmee experimenteren.
Wel vaker gehad met deze regenmeter, maar deze valt niet meer onder de garantie.
Het is een onderdeel van het TFA Opus weerstation.
Is aan de hand van de onderstaande foto's te zien welk onderdeel dit betreft?
Er staat verder niets opgedrukt.
Het losse rode draadje is de antenne dat verbinding heeft met één van de twee zwarte druppels, de twee anderen zijn van de zonnecel.
Wat voor type moet ik daarvoor hebben?
Alvast dank voor het meedenken.
Groet,
Lammert
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-06-2020, 19:41 (2092 dagen geleden) @ Lammert
Ik zie een Reed contactje zitten,
Magneetje er bij houden en controleren op contact.
Verder meet of batterij spanning wel door komt.
Als laatste de prullenbak.
door Lammert @, Ermelo, 14-06-2020, 21:50 (2092 dagen geleden) @ Maurice
Het zonnepaneeltje werkt en de batterijen hebben de volle landing.
Ik denk niet dat het aan het reedcontact ligt. Wat er gevallen is aan neerslag wordt continue op het display van het weerstation aangegeven. Nu zijn er alleen streepjes zichtbaar.
Een reset hielp niet. Dichterbij plaatsen ook niet.
Heb het vaker meegemaakt en de regenmeter vervangen. Maar vroeg of laat is die storing er weer.
Ook zie op het display van het weerstation d.m.v. een zendsymbooltjes wanneer er tussen de sensoren van de temp/vochtigheidsmeter en de windmeter contact is met het weerstation.
Dat zie ik nu tussen de regenmeter en het weerstation niet meer.
door Erik @, 14-06-2020, 23:28 (2092 dagen geleden) @ Lammert
Gewijzigd door Erik, 14-06-2020, 23:31
Hoi,
De zender zal in de linkse "druppel" zitten.
Dit zijn "chip on board" componenten, de chip is rechtstreeks op de print gelijmd en met de bond-draadjes aangesloten.
Daarna het geheel afgedekt met een druppel kunsthars.
Bij temperatuur wisselingen kunnen er haarscheuren tussen de kunsthars en de print komen, water & zuurstof moleculen kruipen erin, oxideren de chip, en dat is dan het einde.
Repareren kan niet, en dan blijft de prullenbak over.
Eigenlijk een kompleet wegwerp design, zou verboden moeten worden :-(
door Johan TEAC @, Steenbergen, 15-06-2020, 21:04 (2091 dagen geleden) @ Erik
Made in china iedere cent te veel aan uitgegeven
