KEF Type Q 400 B subwoofer valt steeds uit. (Algemeen)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 29-12-2020, 15:18 (1894 dagen geleden)
Een kennis van mij schreef het onderstaande:
Ik heb een ONKYO Type T X-R Z 810 en een KEF Type Q 400 B subwoofer!
Als ik de onkyo versterker op een bepaalde sterkte heb staan dat de subwoofer aan slaat en het groene lampje gaat branden!
En als hij op deze sterkte blijf staan dan zakt het geluid weg en gaat na een paar minuten slaat hij dan af en gaat rode lampje branden!
Mijn subwoofer wordt met een dikke kabel met 2 tulp aansluiting aangesloten aan versterker en subwoofer!
Als ik 240 volt net spanning uit zet en weer aan schakel gaat de subwoofer weer aan!
Na enkele minuten valt die weer uit!
Ik hoop dat het duidelijk heb uit gelegd! Alvast bedankt.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
door HM @, Hilversum, 30-12-2020, 11:08 (1893 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Waarom sluit hij een actieve speaker aan op een set die al 180 Watt output heeft ?
De KEF heeft een digitale versterker ingebouwd en die zal een te hoog ingangssignaal niet leuk vinden.
door Goldline @, Oranjedorp, 30-12-2020, 12:32 (1893 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Heb in het verleden diverse Kef subs hersteld , en kwam vaak uit op slechte elkotjes
op de inschakelprint.
Sommige subs kan je ook stabiel aan en uit zetten met een schakelspanning van 12 volt.
anders zelf wat maken met een relais.
meestal zit er op de sub wel een schakelaar continu aan.
Dat op audio inschakelen was al een probleem bij de mfb boxen.
Succes Tony !
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 30-12-2020, 15:35 (1893 dagen geleden) @ Goldline
Dank voor uw antwoord Cees.
Zelf had ik ook al het vermoeden van slechte ekotjes.
Mvg,
Tony Ouwehand
