Moederbord 486 defect (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-03-2021, 11:59 (1993 dagen geleden) @ Rudi_K
Scope is vrij eenvoudig ding als je er geen ingewikkelde dingen mee wilt gaan doen.
Kort.
Je snapt als je gelijk spanning hebt bv 5V maar daar boven op staat een rimpeltje van 100mV.
In stand DC , is recht door, zie je dat bijna niet.
Set je nu in stand AC laat deze alleen het wisselspanning component door.
En zie je dus alleen het 100mV signaal.
Meet je alleen Wisselspanning signalen maakt stand DC/AC in principe niet uit.
GND is gewoon ingang uit zetten , bv hulp om je lijn op de 0 af te regelen.
X en Y knoppen zijn om de scoop lijn te verplaatsen.
Verder de hokjes.
Heet VOLT/Division, Volt per hokje. Van boven naar beneden.
Dus stand 2V/Div. is ieder hokje is 2 Volt.
Is je signaal 3 hokjes hoog, is het 3x 2V/div. dus 6Volt.
Van links naar rechts is de tijd.
Ook weer Time /Div. Dus de tijd per hokje.
Omdat formule is F = 1/Tijd
En dus Tijd = 1/Frequentie
Dus 1000 kHz => Tijd is 1/1000 = 0,001 dus 1milli seconde.
Zet je scoop op 1 mS/Div en je zult zien dat 1kHz een hokje is.
Triggeren, is de scoop vertellen op welk punt in de sinus of signaal hij LINKS op scherm moet beginnen met schrijven.
Auto trigger zoekt ie zelf uit.
PAK dat ding en pak een signaal, ga proberen.
Is echt niet moeilijk.
Je hebt nu direct mooi gelegenheid om dat eens te proberen.
Hoewel, weet niet wat je scoop aan kan, 10 Mhz of 20 mHz?
486 166MHz wordt natuurlijk wel lastig.
