weer een zoekertje Graetz-Perpetuum-Ebner (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-03-2011, 21:39 (5659 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 18-03-2011, 21:44
Omdat het met de 6000 zo goed ging, nog zo'n zoekertje.
Heb hier een PE, bakkeliet uitvoering gebouwd in een houten omkasting.
De kast meldt Greatz.( bovenste type plakker helaas geheel blanco)
De Pe is er aan toe helaas, arm gebroken (geplakt zo goed als ging)
de motor is ooit vervangen zeer creatief, Audiosnoer is niet origineel.
Er hoort of een PE10 op of een PE12 element.
Ik heb beide daar ik ook een koffer PE heb.
De koffer is gedateerd 28sept 1950.
Daar de PE's identiek zijn behoudens groen of bruin matje, lijkt me toch de
Graetz kast uitvoering wat aan de moderne kant.
Ik kan echter van de Graetz geen PU vinden met dergelijk kastje met een nieuwere pu zodat het iets kan uitsluiten.
De PE past perfect in de Graetz omkasting, kan ook geen sporen vinden van een ander type pu wat daar ingezeten kan hebben.
Hier de gewijzigde motor, let op de motor is gemonteerd op delen van de originele motor. Datumstempel motor is denk 4-64 type EM302-24cb
Hier de koffer.
En hier dus met org motor
