weer een zoekertje Graetz-Perpetuum-Ebner (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-03-2011, 21:39 (5400 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 18-03-2011, 21:44
Omdat het met de 6000 zo goed ging, nog zo'n zoekertje.
Heb hier een PE, bakkeliet uitvoering gebouwd in een houten omkasting.
De kast meldt Greatz.( bovenste type plakker helaas geheel blanco)
De Pe is er aan toe helaas, arm gebroken (geplakt zo goed als ging)
de motor is ooit vervangen zeer creatief, Audiosnoer is niet origineel.
Er hoort of een PE10 op of een PE12 element.
Ik heb beide daar ik ook een koffer PE heb.
De koffer is gedateerd 28sept 1950.
Daar de PE's identiek zijn behoudens groen of bruin matje, lijkt me toch de
Graetz kast uitvoering wat aan de moderne kant.
Ik kan echter van de Graetz geen PU vinden met dergelijk kastje met een nieuwere pu zodat het iets kan uitsluiten.
De PE past perfect in de Graetz omkasting, kan ook geen sporen vinden van een ander type pu wat daar ingezeten kan hebben.
Hier de gewijzigde motor, let op de motor is gemonteerd op delen van de originele motor. Datumstempel motor is denk 4-64 type EM302-24cb
Hier de koffer.
En hier dus met org motor
door kris ⌂ @, Gent, België, 20-03-2011, 22:22 (5398 dagen geleden) @ Maurice
zo perpetuum was die motor dus ook niet ;-)
groeten
Kris
door verbeek @, Zutphen, 21-03-2011, 07:35 (5398 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Zeker weten doe ik het niet, want ik ben geen Greatz-goeroe.
De sticker met het GREATZ-logo er op afgebeeld is een garantie zegel van Greatz Nederland. Wellicht waren zij (of een andere handelsfirma) ook de importeur van Pepertuum-Ebner grammofoons/pick-ups. Wat ik wel zeker weet is dat dit soort pick-upjes in een SABA SuperPhono 3D uit 1956 en een SCHAUB-LORENZ uit eind 50-er jaren heeft gezeten. En wellicht nog meer andere Duitse radiofabrikanten.
Gr. Paul
door John Hupse † @, Schoonhoven, 07-04-2011, 12:29 (5381 dagen geleden) @ Maurice
deze datum lijkt me niet te kloppen, het laatste cijfer zal geen 0 zijn maar b.v. een 6 (dubbel en iets verschoven stempel).
Het houten onderstel met het PE 3420 dekje kan afkomstig zijn uit een (eenvoudige) Graetz Musikschrank uit de tweede helft van de jaren '50. Rond 1960 werd het PE 3420 dek vervangen door het 4230 dekje.
