CD speler - raar fenomeen (Toestel of techniek)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 26-04-2021, 21:12 (1952 dagen geleden)
Een Denon DCD735 cd-speler laadt CD, 'rammelt' een beetje en gaat in 'stand by'. Ook op 'Play' drukken helpt niet. Toestel geeft geen foutmelding.
Edoch: het volstaat om iets, pakweg 1 cm dik, onder het front van de speler te steken zodat het toestel lichtjes naar achter helt om het probleem te verhelpen.
En nu?
Alvast dank voor mogelijk advies.
Johan
door kris ⌂ @, Gent, België, 26-04-2021, 22:01 (1952 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door kris, 26-04-2021, 22:05
als naar achter hellen helpt is er een grote kans van teveel speling op de spindle motor as. gaat de schijf wat slingeren (niet zichtbaar met het blote oog) en laser kan niet volgen. als de speler schuin gezet wordt drukt alles op één kant van de lager en heeft de speling geen invloed meer.
als dit de oorzaak is en je bij het bovenste lager van de spindle motor kan.. heel klein beetje dikke olie erop/erin gaat tijdelijk helpen.
door JohanB @, Sleidinge (BE), 26-04-2021, 22:51 (1952 dagen geleden) @ kris
Kris,
hartelijk dank voor je antwoord. Het moet hoe dan ook een mechanisch probleem zijn. Aan jouw uitleg had ik nog niet gedacht. Ik ga dit proberen en hou je (jullie) op de hoogte.
Johan
