Netronics Terminal voor de ELF-II 1980 (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-05-2021, 14:50 (1922 dagen geleden)
Al ettelijke jaren had ik deze 2 printen liggen in totaal erbarmelijke staat.
Geen idee waar het van was, wel dat iets van een computer achtig iets moest zijn.
Ik had het bewaard puur voor de toetsen daar ik wist dat mijn DEC VT100
keyboard er aan toe was, knoppen er af schakelaars verbogen enz.
Echter bleken hoewel uiterlijk identiek toch andere vorm en opbouw.
Enfin bleef onder in een doos liggen.
Tot dat ik een ASCII keyboard nodig had voor een brok antieke computer.
Hé zou niet enz.
Na met grove schep het internet afgestruind voor ook maar iets van informatie
over deze Netronics Vid-1 en Keyboard printen.
Opeens dook daar de ELF-II computer op en blijkt het een terminal uitbreiding te zijn uit 1979 voor deze.
Zie daar de schema's enz.
OK TOP, Verzamelen van onderdelen.
Beide printen opschonen van alle rotzooi en troep wat er aan veranderd is
en opnieuw opbouwen.
De troep.Keyboard was niet anders.
Na hoop geknutsel war er een groot probleem, geen KarakterROM!
Dacht dat is vast wel op internet, NOP, niemand ooit uitgelezen en beschikbaar gesteld.
Schema geeft aan Eprom 2708 of een MK34000.
Maar die zijn leeg.
Tot ik de tip kreeg er hoort een MK34073N op te zitten.
Een voorgebakken KarakterROM.
Datasheet er bij, en zie daar alle karakters en hoe en wat ze in de eprom moeten.
Ok een 2708 heb ik wel maar geen programmer er voor.
Dan de 2716 en wat ombouwen.
Dagen in excel de codes omwerken, HEX editor downloaden, overtikken branden enz.
En zie daar BEELD. Top mistte echter Linker streepje
Zie eerdere bericht met X-Tal zoektocht
VAn alles knoeien met datalijnen en TTL logica.
TOT ... JAwel EBAY !! MK34073N, wachten op pakketje.
Kijk dan mooi uit 1979 ook nog, echt een originele!
Maar dan nu, Doet ie het ook?
Helemaal direct werken en zie mijn linker lijntjes in de karakters zijn ook daar.
Dus die truuk met 2716 werkt toch niet lekker.
Foutje is nog dat TV vertikaal niet lekker in sync blijft.
Steeds scrolt het scherm iedere seconde of zo.
Nog te doen dus.
Maar wat is dit leuk. Kastje er om heen zaken en leuk Terminal.
Ook al via RS232 aan de DEC VT320 gehangen en ook dat werkt 2 kanten op.
Zo moet deze gaan worden met kastje - nog wat ijzerwerk verrichten, voorbeeld
door HM @, Hilversum, 23-05-2021, 19:46 (1921 dagen geleden) @ Maurice
Mooi Maurice,
En nu die ROM uitlezen en zien of het toch in een 2708/2716 is te krijgen voor als de chip het ooit een keer begeeft.
door Cornelisjan @, Lunteren, 23-05-2021, 21:17 (1921 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 23-05-2021, 21:27
Mooi project en wat een berg werk, maar het werkt.
Nog te doen dus.
Ik vond in 1 van mijn boeken nog wat blokschema's en bijbehorende tekst.
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar soms kan zoiets je net op het goede spoor zetten.
Je zei het zelf al eerder, alles draait in dit soort schakelingen om Timing.
door PA2JAN @, Marknesse, 23-05-2021, 22:11 (1921 dagen geleden) @ HM
Mooi dat het werkt, Maurice!
Groet, Jan
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-05-2021, 22:50 (1921 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ah super,
Bedankt, studie materiaal
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-05-2021, 22:54 (1921 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door Maurice, 23-05-2021, 22:57
Ja daar ga ik wel mee verder.
Wet nu 100% dat er iets met verschil 2708/2716 aan de hand is.
Mogelijk toch dat Data-Out ready signal .OE" is dat
Bij mijn broer ligt kennelijk nog een Eprom schrijver kaartje voor de XT.
eens zien of dat dan aan de gang te krijgen is.
Zou oud genoeg moeten zijn.
Anders vast hier op forum wel iemand die 2708 kan programmeren.
Als mij Hex code werkt weet ik voldoende.
Is een project.
Weer wat anders als buizen en vergt nodige logica kennis.
Is ook logica wat ik nog instaat ben te volgen.
Dat voor kaartjes die echt voor schroot onder in doos lagen.
En zo ben ik 3 weken met oude 8" Disk drive bezig geweest.
1 software pakket prima werken, andere 2 zero nul , nul.
Tja dan is de drive niet echt stuk.
Uiteindelijk bleek het toch te zitten in de 1e paar regels die ik las in de manual
van ding.
Is iets speciaals uit de oudheid als optie en dat stond dus aan.
Baantje door krassen , jumpertje om, werken.
