Wat is een geschikte probe???? (Algemeen)
door leemhuis01
, Coevorden, 08-11-2022, 19:38 (1390 dagen geleden)
Beste Forumleden,
Ik ben een nog schoolgaande elektro student.
In mijn vrije tijd hobby/knutsel ik wat met onder andere:
Simpele elektronica schakelingetjes (opamp, transistor etc. etc.)
Ik ben ook actief op het buizengebied.
En zo nu en dan pak ik wel eens wat audio spul aan.
Nu heb ik een 2 tal scoopjes in mijn bezit, maar zonder probes.
Wat zijn nu geschikte probes voor mij??
Ik denk aan 1:1 en 1:10.
Maar welke precies ... ik heb geen idee.
Heeft iemand van jullie een advies voor mij.
Als scoop heb ik:
National VP-5100A
METRIX OX-725
door kris
, Gent, België, 08-11-2022, 20:46 (1390 dagen geleden) @ leemhuis01
zoiets : https://www.velleman.eu/products/view/?id=19217
deze gaan tot 60MHz en 1,2 meter lengte.
Ik geef het maar als voorbeeld van wat geschikt is, er zijn er natuurlijk tig..
(goedkoper en véél duurder)
door gbr
, 08-11-2022, 21:49 (1390 dagen geleden) @ leemhuis01
Ik ben zelf ook op zoek naar 2 probes. Ik had een Philips probe maar daarvan is de tip gebroken en ik kan geen nieuwe tip vinden.
Bij Eleshop kun je voor relatief weinig geld m.i. een redelijke probe aanschaffen met een bandbreedte van 100MHZ bij een 1:10 verzwakker. De prijs ik ook in redelijk. Zie Eleshop, probes.
Er zijn natuurlijk veel meer firma's die probes verkopen.
door kris
, Gent, België, 08-11-2022, 23:06 (1390 dagen geleden) @ gbr
Eleshop heeft idd een enorm assortiment. Maar laat je niet verleiden door de Mhz'en. Hoe hoger de doorlaatband, hoe kwetsbaarder (en korter) de afgeschermde draad wordt. Vaak wordt er tijdens het knutselwerk onzorgvuldig omgesprongen met de probe's (ook door mij) en zijn eenvoudige probes in dat geval de beste keus. (de "betere" haal ik pas uit als het echt nodig is)
door focus103
, Zaandam, 09-11-2022, 00:01 (1390 dagen geleden) @ leemhuis01
heb je al bij Baco gekeken?
https://www.baco-army-goods.nl/oscilloscope-probe-100mhz.html
door Otto
, Drenthe, 09-11-2022, 13:37 (1390 dagen geleden) @ leemhuis01
Als scoop heb ik:
National VP-5100A
METRIX OX-725
Beide zijn 10 MHz scoopjes. Ik zou dan niet te hoge eisen stellen. Bovendien zijn de frequenties in ons hobbybereik sowieso niet al te hoog (tenzij je in FM en TV tuners wil gaan meten). De standaardprobe is 1:10. Ik zou dan ook voor die gaan. Bij 1:1 belast je de schakeling wat meer, en loop je kans de ingang van de scoop op te blazen bij het meten aan (te) hoge spanningen.
Je zou dan ook even bij de Chinees kunnen kijken:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?SearchText=probe+oscilloscope
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Martina
, Weerselo Twente, 09-11-2022, 17:21 (1389 dagen geleden) @ leemhuis01
Je kan ook eens bij Conrad rondkijken...
door Henk Waardenburg
, Doesburg, 09-11-2022, 22:11 (1389 dagen geleden) @ leemhuis01
LS,
Gebruik voor buizenschakelingen altijd 1:10 probes.
Veel buisschakelingen zijn hoogimpedant zodat een probe de werking al gauw kan verstoren.
Een oscillator kan er bij voorbeeld door verstemmen.
Succes met de hobby,
, Dordrecht, 10-11-2022, 17:58 (1388 dagen geleden) @ leemhuis01
Beide scoops zijn zo te zien 10MHz.
Dus veel eisen aan een probe hoef je niet te stellen.
Een mooie 20MHz probe is al prima.
Omschakelbaar 1;1 -1;10 is handigste.
Let op dat je een gangbaar type neemt waar je ook onderdelen voor kunt bestellen.
Bv die tipjes breken nog wel eens.
Dan is het handig als je bv van Veleman of bij Conrad deze ooit gekocht hebt en je
zo makkelijk aan reserve spulletjes kunt komen.
Wel bij iedere scoop, de probe afregelen op de scoop stand 1:10
Iedere probe heeft een schroefje.
Hang probe aan de calibratie stift van de scoop.
Zet probe 1:10
Regel je scoop zodanig in dat je een mooie blokgolf ziet.
Met schroefje op je probe netjes er een blokgolf van maken.
